Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Definice proměnných
Definice spojitých proměnných
Spojité proměnné se definují pro potřeby optimalizace. Při použití spojitých proměnných nelze provádět vyhodnocovací designovou studii. Spojitou proměnnou se rozumí taková proměnná, jejíž libovolná hodnota (celé, racionální a iracionální číslo) se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Například číslo 2,131567 je platná hodnota v rozmezí minimální hodnoty 2 a maximální hodnoty 5.
  1. V designové studii na záložce Zobrazení proměnné v oddílu Proměnné proveďte jednu z níže uvedených činností:
    • Vyberte ze seznamu předdefinovaný parametr.
    • Vyberte příkaz Přidat parametr, definujte parametr a vyberte nově definovaný parametr ze seznamu.
    Název parametru se zobrazí v oddílu Proměnné.
  2. U názvu proměnné vyberte položku Rozsah.
    K definici spojitých proměnných je vždy třeba vybrat rozsah. Nelze vybrat možnost Rozmezí a krok ani Diskrétní hodnoty.
  3. Do pole Min zadejte minimální hodnotu spojité proměnné, např. 11 mm nebo 2 N/m2. Do položky Max zadejte maximální hodnotu spojité proměnné.
  4. Opakováním kroků 1 a 2 definujte další spojité proměnné.
Definice diskrétních proměnných pomocí zobrazení proměnných
Diskrétní proměnné se používají k vyhodnocení scénářů nebo provedení optimalizace. Provedete-li optimalizaci pouze s diskrétními proměnnými, program vybere optimální řešení z jednoho z definovaných scénářů. Diskrétní proměnná je určena specifickou hodnotou. Například řada 3, 4, 4, 2, 5 představuje sadu diskrétních proměnných.
  2. V souvislosti s názvem proměnné proveďte jednu z níže uvedených činností:
    • Vyberte položku Rozmezí a krok. Do položky Min zadejte minimální hodnotu proměnné. Do položky Max zadejte maximální hodnotu proměnné. Do položky Krok zadejte hodnotu velikosti kroku. Je-li například hodnota Min 10 mm, Max 20 mm a hodnota položky Krok činí 5 mm, program vybere 10 mm, 15 mm a 20 mm jakožto hodnoty proměnných.
    • Vyberte Diskrétní hodnoty a poté zadejte každou hodnotu a její jednotky. Jednotlivé hodnoty oddělte čárkou. Příklad: 2mm,3mm,4mm.
  3. Opakováním kroků 1 a 2 definujte další diskrétní proměnné.
Definice diskrétních proměnných pomocí zobrazení tabulky
Nastavení diskrétních proměnných pomocí zobrazení tabulky se používá v případě, kdy si přejete definovat každý scénář ručně. Provedete-li optimalizaci pouze s diskrétními proměnnými, program bude hledat optimální scénář pouze v seznamu definovaných scénářů.
  1. V designové studii na záložce Zobrazení tabulky v oddílu Proměnné proveďte jednu z níže uvedených činností:
  2. Zadejte název proměnné klepnutím na položku Zadat hodnotu a poté zadejte hodnotu scénáře 1.
  3. Chcete-li definovat další scénář, zaškrtněte políčko ve sloupci předchozího scénáře. Zadejte hodnoty proměnných do dalšího scénáře.
    Obrázek znázorňuje zaškrtávací políčko, které je třeba označit, jestliže chcete definovat další scénář.
  4. Opakováním kroků 1 až 3 definujte další diskrétní proměnné.
* Povinné
Stránka:   Definice proměnných
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
