Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Definice pro únavu
Mez únavy
Se zmenšováním střídavého napětí může materiál selhat z důvodu únavy až po větším množství cyklů napětí. Mez únavy je nejvyšší střídavé napětí, které nezpůsobí selhání v důsledku únavy. Pokud je tedy střídavé napětí menší nebo rovno mezi únavy, bude množství cyklů napětí, které způsobí selhání, velké (prakticky nekonečné). Mez únavy je obvykle definována pro střídavá napětí s nulovou průměrnou hodnotou. Mez únavy se nazývá také provozní odolnost. Některé kovy měřitelnou mez únavy nemají.
Střídavé napětí:
Střídavé napětí je definováno jako |(σmax - σmin)| / 2, kde σmax a σmin jsou maximální a minimální napětí.
V okně Simulation lze nastavit složku napětí pro výpočet střídavého napětí jako: intenzita napětí (P1 - P3), ekvivalentní napětí (von Mises) nebo maximální absolutní hlavní napětí (P1).
Rozsah napětí
Napětí = (σmax - σmin)
Aritmetický průměr napětí
Průměr napětí = Sm = (σmax + σmin)/2
Koeficient napětí
Koeficient napětí R = σminmax
Únavová životnost
Únavová životnost je při dané úrovni střídavého a průměrného napětí počet cyklů, který způsobí selhání v důsledku únavy.
Nekonečná životnost
Počet cyklů, po kterém se únavová pevnost přestane snižovat. Jinými slovy počet cyklů napětí, které jsou potřebné k tomu, aby došlo k selhání, je prakticky nekonečný.
Únavová pevnost
Napětí, při kterém dojde k selhání v důsledku únavy po daném počtu cyklů zatížení.
* Povinné
Stránka:   Definice pro únavu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
