Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Přidružení křivek S-N k materiálu
Při řešení únavové studie je nutné definovat křivky S-N pro všechny materiály aplikované na model. Lze definovat novou křivku S-N zadáním dat střídavého cyklu napětí nebo je možné použít existující křivku S-N z databáze materiálů. Křivky S-N se používají pouze v únavových studiích.
Některé materiály v knihovně materiálů již mají křivky S-N přiřazené. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SN). Odkaz týkající se křivek SN je Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Materiály s křivkami závislosti mezi napětím a namáháním jsou označeny znaky (SS) a materiály s křivkami SN a křivkami závislosti mezi napětím a namáháním mají označení (SS,SN).
Přiřazení křivky S-N k materiálu:
  1. Přidejte událost únavy do únavové studie.
  2. V dialogovém okně Materiál proveďte na kartě SN křivky únavy v poli Zdroj následující:
    1. V poli Interpolovat nastavte schéma interpolace střídavých napětí vůči počtu cyklů křivky S-N.
    2. Klepněte na Definovat a vyberte křivku ze seznamu. Již definované křivky mají ke svému názvu připojenu hodnotu koeficientu napětí (např. R = -1). Křivky, které nejsou definovány, jsou označeny jako (není definováno). Vyberte nedefinovanou křivku, kterou chcete naplnit daty.
      Můžete definovat až 10 křivek S-N pro různé hodnoty koeficientu napětí R konkrétního materiálu.
  3. V okně Tabulka dat proveďte následující:
    1. Do pole Koeficient napětí (R) zadejte koeficient napětí přidružený ke křivce.
      Koeficient napětí
      R = Smin / Smax, kde Smin je minimální napětí v cyklu napětí a Smax je maximální napětí.
      Aritmetický průměr napětí
      Sprůměr = (Smax +Smin)/2
    2. Nastavte jednotku napětí.
    3. Při vkládání dat křivky zadávejte hodnoty střídavého napětí vzhledem k počtu cyklů do selhání kvůli únavě. Případně můžete po klepnutí na Soubor importovat data z knihovny Simulační křivka S-N.
      Chcete-li importovat datové body křivky uložené v souboru (*.dat), klepněte na Soubor v dialogovém okně Křivky funkcí. Formát souboru datových bodů křivky (*.dat) by měl obsahovat dva sloupce: Počet cyklů (první sloupec) a Střídavé napětí (druhý sloupec).
      Nový řádek vložíte poklepáním na poslední buňku ve sloupci Body.
      Chcete-li odstranit řádek, zvýrazněte jej a stiskněte klávesu Delete nebo na něj klepněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
    4. Klepnutím na položku Zobrazit zobrazíte graf dat. Klepnutím na položku Uložit uložíte křivku do datového souboru (*.dat).
      Pole Náhled zobrazuje křivku tak, jak je definována.
    5. Zadejte zdroj reference pro data křivky SN do pole Zdroj.
  4. Klepněte na Použít.
* Povinné
Stránka:   Přidružení křivek S-N k materiálu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
