Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Interpolace mezi křivkami S-N
Není-li k dispozici křivka S-N pro určitý koeficient napětí, aplikace získává data pro daný koeficient napětí lineární interpolací mezi křivkami S-N.
Předpokládejme, že jste v databázi některého materiálu nadefinovali pouze dvě křivky S-N pro koeficienty napětí 0,5 a 1,0. Na základě své analýzy chcete vypočítat počet cyklů (N) pro koeficienty napětí 0,25 a 0,7.
Pokud vypočtený koeficient napětí spadá do rozmezí nadefinovaných koeficientů napětí, aplikace lineárně interpoluje mezi křivkami S-N nadefinovanými pro tyto koeficienty. Je-li například vypočtený koeficient napětí 0,7, aplikace vypočítá hodnotu N1 z první křivky a hodnotu N2 z druhé křivky. Pak lineárně interpoluje mezi hodnotami N1 a N2 a hledá počet cyklů N pro koeficient napětí 0,7.
Pokud koeficient napětí spadá mimo rozsah koeficientů napětí zadaných křivek S-N, použije se křivka S-N s nejbližším koeficientem napětí. Ve výše uvedeném příkladu spadá hodnota 0,25 koeficientu napětí mimo rozmezí nadefinovaných koeficientů napětí 0,5 až 1,0. Nejbližší koeficient napětí má křivka S-N s hodnotou 0,5; proto bude pro výpočet počtu cyklů použita tato křivka.
Pokud u některého materiálu není k dispozici více křivek S-N, lze použít jedinou křivku S-N s koeficientem napětí -1 (koeficient napětí s nulovou střední hodnotou). Pro úpravu hodnoty křivky s koeficientem napětí s nulovou střední hodnotou na aktuální požadovaný koeficient napětí (vypočtený na základě aktuálních hodnot napětí) použijte některou metodu oprav středního namáhání (Goodmanovu, Gerberovu nebo Soderbergovu).
* Povinné
Stránka:   Interpolace mezi křivkami S-N
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
