Teploty a tlaky vypočtené v předchozích teplotních studiích nebo studiích SOLIDWORKS Flow Simulation lze zahrnout do statické studie, studie zborcení nebo frekvenční či nelineární studie.
Pokud je neuchycené těleso vystaveno změně teploty, bude se volně rozpínat nebo stahovat zároveň s ohříváním nebo ochlazováním. Změna teploty působí námahu, ale žádné napětí. Pokud je tělesu bráněno v rozpínání, vznikají napětí. Tato napětí jsou ekvivalentní těm, která jsou potřeba k rovnoměrné deformaci neuchyceného tělesa.
Důležité je uvažovat u uchycených modelů vliv změn teploty spolu s napětím. Ke zvážení tohoto vlivu je zapotřebí součinitel tepelné roztažnosti materiálu (KX). Je nutné určit referenční teplotu přidruženou k podmínce prosté napětí.
Získané teploty program využívá ke dvěma účelům:
- teplotní zatížení
- vlastnosti materiálu závislé na teplotě pro každý prvek, kde je teplota prvku vypočtena jako průměr teplot jeho uzlů.
Teploty lze zadat přímo jako předepsané teploty, nebo je importovat z výsledků teplotní studie nebo studie SOLIDWORKS Flow Simulation. Lze také importovat tlaková zatížení z výsledků tlaku z proudění ve studii SOLIDWORKS Flow Simulation.
Simulace SOLIDWORKS Flow Simulation musí být provedeny na objemových nebo plechových tělech. Jestliže aktivní studie obsahuje plochy skořepin vytvořené z objemových ploch, jsou hodnoty teploty nebo tlaku z původních objemových ploch mapovány na povrchovou síť skořepiny. Tloušťka a odsazení skořepiny musí odpovídat původní objemové geometrii v síti Flow Simulation.
Pro řádné získání teplotního a tlakového zatížení ze softwaru Flow Simulation je nutné, aby aktivní studie a studie softwaru Flow Simulation byly přidruženy ke stejnému nastavení.
Když zahrnete v nelineární studii teploty a tlaky, musíte určit, jak se tato zatížení mění v průběhu periody řešení.
- Když získáte profil jedné teploty nebo profil tlaku ze softwaru SOLIDWORKS Flow Simulation, program jej automaticky přidruží k výchozí lineární křivce. Teplotní profil lineárně kolísá než dosáhne hodnot získaných na konci doby řešení.
- Když zvolíte přechodný problém s prouděním ze softwaru SOLIDWORKS Flow Simulation, zadejte konkrétní časový krok pro získání teplot. Teploty jsou použity lineárně, jak je to udáno parametry času řešení.
- Když zvolíte přechodovou teplotní studii, máte dvě možnosti:
- Udejte určitý časový krok pro získání teplot. Teploty jsou použity lineárně, jak je to udáno parametry času řešení.
- V každém nelineárním kroku použijte teplotu z odpovídajícího času analýzy poměrné teploty.
Sítě teplotní a nelineární studie musí být stejné. Aby tato závislost pracovala správně, časové rozmezí řešení musí být stejné u teplotní i nelineární studie. Použití různých časových rozmezí v nelineární studii může vést k nesprávným výsledkům.
