Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Definice mezní podmínky teploty
Můžete určit mezní podmínku teploty pro strukturální, teplotní a nelineární analýzy.
Jak určit mezní podmínku:
  1. Ve strukturální nebo teplotní studii proveďte jednu z následujících operací:
    • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatíženíST_Thermal_Loads.gif a vyberte příkaz Teplota ST_Temperature.gif.
    • Klepněte na Simulace > Zatížení/uchycení > Teplota
    • Klepněte na položky Teplotní zatížení > Teplotatool_loads_temp.gif (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se správce PropertyManager Teplota.
  2. Pod položkou Typ vyberte Teplota
  3. V grafické ploše vyberte požadované plochy, vrcholy a součásti, na které chcete použít předepsanou teplotu.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  4. Pod položkou TeplotaST_Temperature.gif proveďte následující:
    1. Nastavte Jednotky, ve kterých chcete zadat hodnotu teploty.
    2. Nastavte možnost Teplota na požadovanou hodnotu. Model je vystaven změně teploty DT = vstupní teplota – referenční teplota při nulovém namáhání.
  5. U nelineárních nebo přechodových tepelných studií můžete určit časově závislou mezní teplotní podmínku.
    Kliknutím na tlačítko Použít křivku času time_curve.png v části Variace postupem času definujte nebo importujte křivku času. Teplota je v každém okamžiku vypočítána vynásobením zadané teploty hodnotou Y dané křivky času.
  6. Podle potřeby ve skupině Nastavení značky klepněte na Upravit barvu a vyberte barvu pro značku teploty a pomocí šípek upravte velikost značek.
  7. Klepněte na PM_OK.gif.
* Povinné
Stránka:   Definice mezní podmínky teploty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
