Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Model plasticity von Mises
Kritérium tažnosti lze zapsat touto formou: 11.gif
, kde sigma_bar je efektivní napětí a σ Y je mez kluzu z jednoosých testů. Pomocí modelu von Mises lze popsat chování kovů. Při používání tohoto modelu materiálu nezapomeňte na následující okolnosti:
  • Při použití velkého nebo malého posunutí se předpokládá plasticita malého namáhání.
  • Provede se předpoklad přidruženého pravidla proudu.
  • K dispozici jsou pravidla izotropního i kinematického tvrzení. Lineární kombinace izotropního a kinematického tvrzení se použije v případě, že se poloměr a střed povrchu deformace v prostoru odchylek může vzhledem k vývoji zatížení lišit.
Parametr RK definuje poměr kinematického a izotropního tvrzení. U zcela izotropního tvrzení má parametr RK hodnotu 0. Poloměr povrchu deformace se zvětší, ale střed zůstává v prostoru na stejném místě. U zcela kinematického tvrzení má parametr RK hodnotu 1. Poloměr povrchu deformace zůstává stejný, zatímco střed se v prostoru může pohybovat.
Zadat lze bilineární nebo vícelineární jednoosou křivku závislosti mezi napětím a namáháním pro plasticitu. Pro definici bilineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním se mez kluzu, modul pružnosti a modul tečny zadávají v dialogovém okně Materiál. Pro definici vícelineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním je nutné definovat křivku závislosti mezi napětím a namáháním.
Když definujete křivku závislosti mezi napětím a namáháním, měl by první její bod být bodem deformace materiálu. Vlastnosti materiálu, například modul pružnosti, mez kluzu a další, se nezískávají z tabulky vlastností materiálů v dialogovém okně Materiál, ale z dostupné křivky závislosti mezi napětím a namáháním. Z tabulky se získá pouze Poissonova konstanta (NUXY).
Studie pádových zkoušek mohou používat pouze bilineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním pro tvárnost. Pokud definujete vícelineární křivku závislosti mezi napětím a namáháním a spustíte studii pádových zkoušek, bude ji řešič ignorovat.
Parametry mez kluzu a modulu pružnosti pro popis bilineární křivky závislosti mezi napětím a namáháním lze přidružit ke křivkám teplot a provést termoplastickou analýzu. Teplotní plasticita není u elementů skořepiny k dispozici.
Model Huber-von Mises lze použít u objemových elementů a elementů s širokou skořepinou (v nízké i vysoké kvalitě).
Doporučuje se použít iterační metodu NR (Newton-Raphson).
Typická křivka závislosti mezi napětím a namáháním plastového materiálu: fig_2.gif
* Povinné
Stránka:   Model plasticity von Mises
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
