Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Náhodná interakce mezi vícenásobnými případy únavy materiálu
Aplikace Simulation umí zkombinovat napětí z různých událostí a posoudit střídavé napětí.
Předpokládejme, že nastavíme tři události únavy materiálu odkazující na studie A, B a C s faktory měřítka Fa, Fb a Fc. Aplikace vypočítá střídavá napětí a faktory poškození následovně:
  • U daných tří referenčních studií aplikace vypočítá stav napětí v jednotlivých uzlech v měřítku podle příslušných faktorů: Sa * Fa, Sb* Fb, Sc*Fc
    , kde Sa, Sb a Sc představují hodnoty součásti napětí [SX, SY, SZ, TXY, TXZ, TYZ] v uzlu u studií A, B a C.
  • U všech možných párových kombinací napětí aplikace odečte šest složek napětí z prvního případu zatížení od odpovídajících složek druhého případu zatížení a získá rozsah napětí součásti. Je-li počet zatížení n, počet možných kombinací zatížení je (n * (n -1) / 2).
  • U každého rozsahu napětí součásti aplikace vypočítá střídavé napětí jako polovinu vybraného množství (intenzita napětí, von Mises nebo maximální absolutní hlavní osa). Aplikace vytvoří seznam střídavých napětí s odpovídajícími párovými kombinacemi zatížení v sestupném pořadí.
  • Na základě vybrané únavové křivky (křivky S-N) aplikace prohledá seznam střídavých napětí od nejvyšší hodnoty po nejnižší.
    Aplikace vyhodnotí faktor částečného poškození Di pro i-té střídavé napětí na základě posouzení koeficientu cyklu ni / Ni (ni je nižší hodnota počtu zbývajících cyklů událostí; Ni je přípustná hodnota počtu cyklů interpolovaných z únavové křivky S-N návrhu).
  • Po vyhodnocení faktoru částečného poškození Di aktualizuje aplikace seznam střídavých napětí se snížením počtu cyklů u obou událostí o hodnotu ni. Jedna z událostí je tak eliminována (případně obě, pokud mají stejný počet cyklů) a u druhé došlo pro účely dalších výpočtů ke snížení počtu cyklů. Eliminací události dojde také k eliminaci odpovídajícího zatížení. Když je zatížení eliminováno, je ze seznamu eliminováno také odpovídající střídavé zatížení (tvořené kombinací tohoto zatížení s dalšími zatíženími).
  • Po provedení aktualizace seznamu v něm aplikace vyhledá další střídavé napětí, vyhodnotí příslušný faktor částečného poškození, přidá jej ke kumulativnímu poškození a seznam znovu aktualizuje. Tento postup se opakuje u dalšího střídavého napětí v seznamu a pokračuje tak dlouho, dokud nejsou zpracovány všechny hodnoty napětí.
* Povinné
Stránka:   Náhodná interakce mezi vícenásobnými případy únavy materiálu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
