Při vkládání kosmetického závitu do dílu, sestavy nebo výkresu můžete určit následující vlastnosti.
Chcete-li nastavit stínované zobrazení kosmetických závitů, klepněte na položku
Možnosti
. Na záložce
Vlastnosti dokumentu vyberte
Detailování. Pod položkou
Filtr zobrazení vyberte
Stínované kosmetické závity.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kosmetické závity, postupujte takto:
- U válcového prvku (výstupku, řezu nebo díry) vyberte kruhovou hranu tam, kde závit začíná.
- Klepněte na nástroj Kosmetický závit
(panel nástrojů Popis) nebo na nabídku .
Nastavení závitu
Kruhové hrany
Vyberte kruhovou hranu v grafické ploše.
Standard
Umožní vám nastavit kótovací normu pro kosmetický závit.
Typ
Umožní vám vybrat typ závitů. |
Velikost
Umožní vám vybrat velikost kosmetického závitu v závislosti na zvolené normě kótování. Jsou uvedeny platné hodnoty pro vybranou hranu.
Malý průměr, Hlavní průměr, nebo Kuželové odsazení |
Nastaví průměr pro kótu odpovídající typu entity s kosmetickým závitem. Můžete vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru ze seznamu. |
Ukončení
Kosmetický závit se prodlouží od vybrané hrany až k ukončení.
Naslepo
Konkrétní hloubka. V části Začít od plochy/roviny vyberte požadovanou plochu nebo rovinu a dále zadejte hloubku závitu.
Skrz
Zcela prochází stávající geometrií.
K dalšímu
K další entitě, která obsahuje závit.
Hloubka
Tuto hodnotu zadejte, je-li Ukončení nastaveno na hodnotu Naslepo.
Popis závitu
Zadejte text, který se použije pro popis závitu. Pokud jste zvolili Normu, bude popis závitu řízen normou nelze ho změnit.
V určitých normách kótování se nepoužívají popisy závitu. Pokud definujete popis kosmetického závitu v dílu nebo sestavě, který se nezobrazuje v dílu, sestavě nebo výkresu, můžete zobrazit popis pomocí vybrání možnosti Vložit popis z kontextové nabídky.
Konfigurace |
Určuje konfigurace, na které se popis vztahuje. Popisy kosmetických závitů jsou konfigurovatelné jen tehdy, když je Norma nastaveno na Žádná v PropertyManager ve správci PropertyManager Kosmetický závit.
Zobrazit typ |
(Není dostupné, pokud vyberete Žádné jako Standard.) Zahrne do popisu Typ závitu (například možnosti Strojový závit nebo Trubkový válcový závit vybrané výše).
 Vybráno Zobrazit typ
 Nevybráno Zobrazit typ
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu.
