Okno CommandManager v nástroji Přezkoumání velkého návrhu
Záložka Přezkoumání velkého návrhu okna CommandManager umožňuje přístup k příkazům, které můžete používat, když otevřete sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
Postup otevření sestavy v režimu Přezkoumání velkého návrhu:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
  2. V dialogovém okně, v části Režim, vyberte možnost Přezkoumání velkého návrhu.
  3. Volitelné: Vybráním možnosti Upravit sestavu otevřete sestavu v režimu úprav.
Vložit součásti Vloží součásti do sestavy.
Dostupné, když vyberete Upravit sestavu.
Vazba Vytvoří vazby mezi součástmi a použije typ geometrie jako odkazy vazeb.
Přidat procházku Vytváří a ukládá videa toho, co vidíte při manipulaci se sestavou.
Měřit Změří vzdálenost mezi vrcholy, hranami a plochami v sestavě.
Řez Zobrazí model tak, jako by byl oříznut vámi definovanými rovinami. Pro řez modelem můžete vybrat jednu nebo více ze tří standardních rovin.
Vytvořit snímek Zachytí stav grafické plochy (podobně jako vlastní pojmenovaný pohled). Uloží stav do prvku Úchop na záložce DisplayManager v podokně správce. Na rozdíl od vlastního pojmenovaného pohledu platí, že jsou-li při zachycení snímku díly skryty, budou vždy skryty i při návratu k tomuto snímku.
Filtrování změněných součástí Upravuje průhlednost nezměněných součástí. Když povolíte možnost Filtrovat změněné součásti a pak upravíte a uložíte součást v samostatném okně, zůstanou změněné součásti neprůhledné v podokně sestavy. Nezměněné součásti se zprůhlední.
Možnost Filtrování změněných součástí je dostupná pouze tehdy, když je upravena jedna nebo více součástí.
Zobrazit skryté součásti Zobrazí skryté součásti a skryje zobrazené součásti v grafické ploše.
Selektivní otevření Kompletně načte vybrané součásti. Ostatní součásti se nenačtou a zůstanou skryté. Software ukončí Přezkoumání velkého návrhu.
Selektivně otevřít jako zjednodušené Načte vybrané součásti jako zjednodušené. Ostatní součásti se nenačtou a zůstanou skryté. Software ukončí Přezkoumání velkého návrhu.
Nastavit vše na vyřešené Plně načte všechny součásti a ukončí Přezkoumání velkého návrhu.
Nastavit vše na zjednodušené Zjednodušeně načte všechny součásti a ukončí Přezkoumání velkého návrhu.
Vyhodnocení výkonnosti Poskytuje statistické údaje o sestavách, jako je číslo a typ součástí a hloubka hierarchie sestavy. V režimu Přezkoumání velkého návrhu nejsou k dispozici diagnostické testy nástroje Vyhodnocení výkonnosti.
  Konfigurace Vypíše konfigurace se značkou přezkoumání velkého návrhu .
Chcete-li je zobrazit, klikněte pravým tlačítkem na CommandManager a potom klikněte na Konfigurace .
