Funkci Upravit sestavu můžete použít k úpravě sestav v režimu přezkoumání velkého návrhu. Při úpravě sestavy v režimu přezkoumání velkého návrhu jsou dostupné další funkce a nástroje.
Pokud chcete používat tuto funkci, otevřete soubory sestavy a součásti samostatně a pak je uložte do formátu SOLIDWORKS 2020 nebo novějšího. Kliknutím na uložíte všechny otevřené soubory najednou.
Ve stromu FeatureManager si můžete zobrazit následující prvky pro sestavy a součásti nejvyšší úrovně:
Prvky |
Sestavy nejvyšší úrovně |
Součásti |
Standardní roviny |
Počátek |
Složka vazeb. |
Vazby ve složkách sestavy  |
Referenční geometrie, pouze ke čtení |
Načte pouze některé podřízené součásti. Více informací najdete v části Referenční geometrie níže. |
Skici, pouze ke čtení |
Tvorba polí součástí, pouze ke čtení |
Referenční roviny |
Osy (bez dočasných os) |
Referenční body |
Souřadné systémy |
Na záložce
Přezkoumání velkého návrhu správce CommandManager jsou k dispozici tyto nástroje:
- Vložit součásti
- Vazba
- Lineární pole součástí
- Kruhové pole součástí
Sestavu není možné upravovat v režimu Přezkoumání velkého návrhu, pokud sestava nejvyšší úrovně neobsahuje flexibilní podsestavu nebo jeden z těchto prvků:
Řemen/Řetěz |
Úkos |
Kruhové pole (prvek) |
Odebrání vysunutím |
Zaoblení |
Série děr |
Průvodce dírami |
Lineární pole (prvek) |
Zrcadlo (prvek) |
Odebrání otočením |
Jednoduchá díra |
Pole řízené skicou (prvek) |
Odebrání tažením po křivce |
Svarová housenka |
Když upravujete sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu, načte se referenční geometrie pouze pro:
- Sestavu nejvyšší úrovně a přímo podřízené součásti.
- Vazby v podřízených součástech nižší úrovně, kde vazba sestavy nejvyšší úrovně odkazuje na geometrii v podřízené součásti.
Chcete-li načíst referenční geometrii pro podřízené součásti nižší úrovně, klikněte pravým tlačítkem na součást a pak na Načíst referenční geometrii. Po načtení referenční geometrie již možnost Načíst referenční geometrii pro součást není dostupná.
Například vytvoříte vazbu pravé roviny podřízené součásti v podsestavě s pravou rovinou v sestavě nejvyšší úrovně. V případě podřízené součásti se načítá pouze referenční geometrie pro pravou rovinu při dalším otevření sestavy pro úpravy v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
Pole řízené tabulkou V případě podřízených součástí nižší úrovně, které tvoří vazbu s počátkem v sestavě nejvyšší úrovně, se načte referenční geometrie pro počátek a přední rovinu.
