Okno Konečné vykreslování – karta Porovnání a možnosti
Na kartě Porovnání a možnosti můžete srovnat dvě vykreslení pomocí různých metod a nastavit další možnosti zobrazení vykreslení.
Porovnat
K dispozici jsou následující možnosti:
Porovnat s Vyberte jednu z následujících možností:
Druhý vybraný obrázek
Porovná dva různé vykreslené obrázky. Po stisknutí klávesy Ctrl můžete vybrat dva náhledy pro porovnání.
Vybraný výstupní kanál obrázku
Porovná úvodní vykreslený obrázek s obrázkem, u nějž byly aplikovány možnosti zpracování obrázku.
Použít zpracování obrázku Zapíná a vypíná volby nastavené na kartě Zpracování obrázku pro operaci porovnání.
Rozdíl Vypočítá rozdíl mezi jednotlivými pixelovými hodnotami obou obrázků a rozdíl zobrazí v odstínech šedi. Černá barva znamená žádný rozdíl mezi oběma pixely. Jak rozdíl narůstá, šedá barva bledne. Bílá představuje maximální rozdíl. Vyberte jednu z následujících možností:
Svítivost
Odstín
Nasycení
RGB
Červená
Zelená
Modrá
Stupnice rozdílu Řídí stupnici, která zobrazuje Rozdíl. Zadejte hodnotu mezi 1 a 10.
+/- Pro odlišení pozitivních a negativních rozdílů mezi pixely nepoužívá odstíny šedé, ale barvu. K dispozici v případě aktivní možnosti Rozdíl.
Zobrazit kanály v barvě Zobrazí kanály Červený, ZelenýModrý v barevné verzi.
Pokud není vybrána možnost +/-, zobrazí pouze barvu kanálu.
Je-li vybrána možnost +/- použije další barvu pro odlišení pozitivních a negativních rozdílů.
Režim porovnání Vyberte jednu z následujících možností:
Setření
Oba obrázky se překryjí a horní obrázek (první vybraný) se setře tak, aby odhalil druhý vybraný. Můžete vybrat Vodorovnou nebo Svislou metodu setření.
Reflektor
Oba obrázky se překryjí a kurzor se změní na reflektor, který odhaluje druhý vybraný obraz. Můžete nastavit velikost Poloměru reflektoru.
Vedle sebe
Zobrazí dva obrázky poloviční šířky, které je možné posouvat. Při výběru tato možnost nabízí volbu Seskupit svisle nebo Seskupit vodorovně.
Možnosti
Zobrazit kanály Zobrazí jednotlivé barevné kanály Červený, Zelený a Modrý.
Zobrazit kanály v barvě Zobrazí jednotlivé barevné kanály v barevné verzi. Pokud tato možnost není vybrána, jednotlivé kanály se zobrazují v odstínech šedi.
Zobrazit pozadí průhlednosti Je-li tato možnost zapnuta, obrázky obsahující kanál alfa (průhlednost) zobrazují průhledné oblasti jako šedobílou šachovnici. Tato možnost je k dispozici pro obrázky, které nejsou ve formátu vysokého dynamického rozmezí (pro obrázky načtené z počítače, ne pro vykreslené obrázky).
Zobrazit oříznutí Nad přeexponovanými oblastmi obrázku se zobrazí šrafování. Tato nápověda umožňuje úpravu úrovní bílé a mapování odstínů.
Maximální počet vykreslených snímků Určuje maximální počet vykreslení zobrazených v okně Konečné vykreslování. Pokud počet vykreslení tuto hodnotu překročí, nejstarší vykreslení bude smazáno.
