K zadání možností pro 3D PDF aktivního modelu můžete použít správce PropertyManager Publikovat do 3D PDF.
Otevření správce PropertyManager Publikovat do 3D PDF:
- Klikněte na možnost Publikovat do 3D PDF
(panel nástrojů MBD nebo záložka 3D pohledy).
- V dialogovém okně Výběr šablony vyberte šablonu a klikněte na OK.
Ve správci PropertyManager závisí počet stran a dostupných možností na vybrané šabloně.
Primární náhledy & miniatury
Určuje pohledy, které mají zahrnout do primárního pohledu. Klikněte do pole a pak vyberte pohledy na záložce 3D pohledy v dolním podokně.
V souboru 3D PDF se první pohled v seznamu zobrazuje v primárním pohledu. Ostatní pohledy se přidají do karuselu miniatur.
Nezávislý pohled
Specifikuje pohled, který bude použit v každém výřezu. Počet výřezů závisí na šabloně, kterou vyberete.
Pole uživatelské vlastnosti
V tabulce definujte text a hodnoty uživatelské vlastnosti, které se mají propojit s poli v dokumentu.
Zkopírovat vlastnosti na všechny stránky |
Tabulka ohybu
Určuje tabulku ohybů plechu, která se má zahrnout do souboru 3D PDF. Vyberte tabulku ohybů.
Sloupce k zahrnutí |
Vypíše všechny sloupce dostupné ve vybrané tabulce ohybů. Vyberte sloupce, které mají být zobrazeny v souboru 3D PDF. |
Přesnost
Zobrazit data BREP |
Zadejte přesnost pro BREP data.
Maximum |
Bezztrátová komprese (dá se očekávat velmi velký soubor). |
Vysoká |
Tolerance 0,001 mm (nízká komprese, vysoká přesnost)
Komprese s nízkou ztrátou může vést k větší velikosti souboru.
Střední |
Tolerance 0,01 mm (střední komprese, střední přesnost)
Komprese se střední ztrátou může vést ke střední velikosti souboru.
Nízká |
Tolerance 0,1 mm (vysoká komprese, nízká přesnost)
Komprese s vysokou ztrátou může vést k menší velikosti souboru.
Použít ztrátovou kompresi pro mozaikování |
Použije ztrátovou kompresi na polygony modelu. |
Zobrazit pouze grafická data |
Zobrazuje data v grafické ploše, jako jsou diagramy a grafy. |
Přilohy
Vytvořit a připojit STEP 242 |
Exportuje díly a sestavy včetně souborů PMI ve formátu STEP 242. |
Připojit soubory |
Otevře prohlížeč souborů. Vyberte soubory, které se mají přidat do seznamu připojených souborů. K odstranění ze seznamu použijte možnosti Odstranit a Odstranit vše. |
Kusovník
Určuje tabulku kusovníku, která se má zahrnout do 3D PDF. Vyberte kusovník.
Vypíše všechny sloupce dostupné ve vybraném kusovníku. Vyberte sloupce, které mají být zobrazeny v souboru 3D PDF. |
Sloupce v mřížce |
Specifikuje počet sloupců kusovníku k zobrazení v 3D PDF. |
Poznámky a Textové pole
Vypíše importované poznámky nalezené ve vybrané šabloně. V seznamu vyberte poznámky, které se mají importovat.
