Publikování modelu do 3D PDF
Vyberete šablonu 3D PDF a pak vyplníte v souboru 3D PDF vybrané položky, jako jsou 3D pohledy, poznámky, uživatelské vlastnosti a kusovníky.
Postup publikování modelu SOLIDWORKS do 3D PDF:
  1. Klikněte na možnost Publikovat do 3D PDF (panel nástrojů MBD nebo záložka 3D pohledy).
  2. V dialogovém okně Výběr šablony vyberte šablonu a klikněte na OK.
    Otevřete se PropertyManager Publikovat do 3D PDF. Rovněž se zobrazuje náhled strany 1 souboru 3D PDF.
    • Každá stránka v souboru 3D PDF má odpovídající stránku ve správci PropertyManager.
    • Počet stránek a dostupných možností závisí na vybrané šabloně.
  3. Klikněte do pole Primární náhledy a miniaturya pak vyberte pohledy na záložce 3D pohledy v dolním podokně.
    V souboru 3D PDF se první pohled v seznamu zobrazuje v primárním pohledu. Ostatní pohledy se přidají do karuselu miniatur.
  4. Jestliže šablona obsahuje nezávislý pohled, vyberte požadovaný pohled v nastavení Nezávislý pohled.
  5. V části Přesnost:
    1. Vyberete úroveň přesnosti. Mezi dostupné možnosti patří Maximum, Vysoká, StředníNízká.
    2. Pokud chcete použít Ztrátovou kompresi na polygony, vyberte Použít ztrátovou kompresi pro mozaikování.
  6. V části Přílohy:
    1. Pokud chcete připojit soubory k souboru 3D PDF, klikněte na Připojit soubory a vyhledejte soubory, které chcete přidat.
    2. Když chcete exportovat díly a sestavy včetně PMI ve formátu STEP 242, vyberte Vytvořit a připojit STEP 242.
  7. Jestliže šablona obsahuje tabulku kusovníku, vyberte v části Výstupní tabulka kusovníku požadovaný kusovník a vyberte nebo zrušte výběr položek v poli Seznam sloupců.
  8. V části Pole uživatelské vlastnosti vyberte hodnoty uživatelských vlastností, které chcete přiřadit polím v dokumentu.
  9. Klepněte na .
  10. V okně Uložit jako zadejte název souboru nebo vyhledejte umístění, kam chcete soubor 3D PDF uložit. Pokud chcete soubor 3D PDF po uložení zobrazit, vyberte možnost Po uložení zobrazit PDF.
  11. Klepněte na tlačítko Uložit.
    Soubor 3D PDF je uložen do místa určeného v poli Název souboru.
