PropertyManager Vazba – záložka Pokročilé
Můžete přidávat nebo upravovat vazby na kartě Pokročilé ve správci PropertyManager Vazba.
Výběry vazby
V závislosti na typu vazby se pod položkou Výběry vazby zobrazují různá pole. Podívejte se na jednotlivá témata nápovědy pro typ vazby, který vytváříte.
Entity pro vazbu Určuje entity, u kterých chcete vytvořit vazbu.
Potřebujete-li vybrat zakryté plochy pro vazbu, můžete stisknutím klávesy Alt dočasně skrýt jinou plochu.
Když je povolena možnost Optimalizovat umístění komponentu při přidávání odkazů vazby, při vytvoření vazeb se umístí součásti do logičtějších pozic na obrazovce a vzhledem k ostatním součástem. Tuto možnost zakážete tak, že kliknete na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Sestavy a zrušíte zaškrtnutí možnosti.
Typ vazby
K dispozici jsou pouze vazby, které odpovídají aktuálnímu výběru.
Střed profilu Zarovná na střed obdélníkové a kruhové profily vůči sobě a plně definuje součásti.
Symetricky Nastaví dvě podobné entity, aby byly symetrické podle roviny nebo rovinné plochy.
Šířka Omezí jazýček mezi dvěma rovinnými plochami.
Vazba Trajektorie Omezí vybraný bod na součásti k určité trase.
Lineární/Lineární vazba Vytvoří vztah mezi posunutím jedné součásti a převodem druhé součásti.
Mezní Umožňuje přesun součástí v rozsahu hodnot pro vzdálené a úhlové vazby.
  Zarovnání vazeb: Změní zarovnání vazeb.
Zarovnání Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují stejným směrem.
Opačné Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují opačným směrem.
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby, které byly přidány prostřednictvím správce PropertyManager nebo všechny vazby, které upravujete. Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Chcete-li upravovat více vazeb najednou, vyberte si tyto vazby ve stromu FeatureManager, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit prvek. Všechny vazby se zobrazí v poli Vazby.
Možnosti
Přidat do nové složky Umístí nové vazby ve složce pod složkou Vazby do stromu FeatureManager. Je-li tato možnost deaktivována, objeví se nové vazby ve složce Vazby .
Políčko Přidat do nové složky není dostupné, když v části Seskupit vazby vyberte možnost Podle stavu nebo Oddělit šrouby. Chcete-li otevřít možnost Seskupit vazby, klikněte pravým tlačítkem na složku Vazby .
Zobrazit plovoucí nabídku Při přidání vazeb zobrazí místní panel nástrojů Vazba. Je-li tato možnost deaktivována, můžete přidávat vazby ve správci PropertyManager.
Zobrazit náhled Při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazí náhled vazby.
Použít jen pro umístění Přesune součásti do polohy definované vazbou, avšak vazba se nepřidá do stromu FeatureManager. Vazba se objeví v poli Vazby. Můžete tak upravovat součásti a měnit jejich polohu, když však zavřete správce PropertyManager Vazby, vazba se ve stromu FeatureManager nezobrazí.
Možnost Použít jen pro umístění je alternativou k přidávání více vazeb a jejich pozdějšímu odstraňování ze stromu FeatureManager.
Nastavit první výběr na průhledný Nastaví první součást ve výběru jako průhlednou, aby bylo možné snadněji provést výběr druhé součásti. Tato možnost je praktická v případě, že je druhá součást za první součástí.
