Popis
(Jen pro čtení.) Zobrazí typ vačky a počet definicí pohybu. |
Metoda vytvoření
Vnější průměr a tloušťka polovýrobku
Určuje vnější průměr kruhové vačky a tloušťku vačkového kotouče.
Průměr a délka předního náboje
Určuje průměr díry a vzdálenost od povrchu vačky k vrcholu náboje na přední straně vačky. Přední strana je ta, kde je ve vačce zářez pro plochu slepé dráhy.
Průměr a délka zadního náboje
Určuje průměr díry a vzdálenost od povrchu vačky k vrcholu náboje na zadní straně vačky. Zadní strana je ta, kde je ve vačce zářez pro vačku s plochou pro slepou dráhu.
Poloměr zaoblení a zkosení polovýrobku
Určuje poloměr zaoblení mezi nábojem a povrchem vačky a hodnotu zkosení na horní ploše náboje.
Průměr díry skrz
Určuje průměr díry, která prochází nábojem.
Typ a délka vodicí plochy
Určuje typ dráhy a hloubku. Vyberte jednu z následujících možností:-
Slepá - zadejte hloubku dráhy vačky na povrchu vačky. Hodnota Hloubky nemůže překročit Tloušťku polovýrobku.
Průchozí
Typ a hodnota rozlišení
Určuje typ a hodnotu rozlišení. Dráhy vačky se skládají z oblouků, křivek a přímek, jejichž body jsou vypočítány na základě výběrů na záložce Pohyb. Rozlišení nebo toleranci mezi body na těchto entitách můžete ovládat. Vyberte jednu z následujících možností:
Toleranci tětiv - maximální vzdálenost křivky od tětivy mezi dvěmi po sobě jdoucími body.
Přírůstek úhlu - maximální úhel mezi dvěmi po sobě jdoucími body křivky.
Plochy dráhy
Určuje způsob vytvoření dráhy. Zvolte Vnitřní, Vnější nebo Obě v závislosti na Typu dráhy.
Naslepo |
Průchozí |
Vnitřní
Vnější
Nnepoužitelné |
Oba
Oblouky
Vytvoří dráhu vačky pomocí série tečných oblouků. Když je toto políčko prázdné, dráha vačky je vytvořena pomocí série přímek.
