Správce PropertyManager Určení skořepiny slouží k definici tloušťky tenkých a širokých elementů skořepin. Je také možné definovat skořepinu jako složený prvek pro statické a frekvenční studie a studie zborcení.
Typ
Tenká |
Použije formulaci tenké skořepiny. Tenkou skořepinu použijte v případě, že je poměr tloušťky ku rozpětí menší než 0,05.
Tlustá |
Použije formulaci tlusté skořepiny.
Tloušťka skořepiny |
Určuje tloušťku skořepiny. Umožňuje zadání tloušťky a výběr jednotek. |
Plný náhled / Žádný náhled |
Vykreslí tloušťku skořepiny a umístění horní plochy (červeně) a dolní plochy (zeleně) skořepiny vzhledem ke střednicové ploše. |
Kompozit |
(Je dostupné pouze pro geometrie plochy ve statických a frekvenčních studiích a studiích zborcení). Definuje skořepinu jako složený prvek.
Možnosti kompozitu
Je dostupné pouze při modelování plochy složené skořepiny ve statických a frekvenčních studiích a studiích zborcení. Tyto volby je možné použít pro skořepinu nebo pro skupinu skořepin.
Orientace kompozitu
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, modelujete-li kompozitní skořepinu pomocí funkce plošného mapování. Volba orientace kompozitu umožňuje nastavení orientace vrstev jednotlivých ploch.
Těleso/skořepina |
Je dostupné pouze v případě, že ve stromu studie simulace vyberete více skořepin. Umožňuje vybrat v rozevírací nabídce plošné těleso, pro které se orientace použije. |
Vybrané entity |
Určuje plochu, pro kterou platí změny orientace materiálu.
Zrcadlení orientace |
Při zapnutí této volby se směr modré šipky triády obrátí. Definice úhlu vrstvy se tak změní ve směru hodinových ručiček nebo naopak.
Otočení orientace |
Otočí pásy o 90 stupňů v ploše vrstvy. Tato volba je podobná volbě Otočit 00 odkaz, ale umožňuje nastavení jednotlivých ploch.
Offset
Možnosti odsazení umožňují ovládat polohu skořepinové sítě. Síť může být umístěna na středovém, horním nebo dolním povrchu těla skořepiny nebo na referenčním povrchu určeném procentuálně z celkové tloušťky. Síť skořepiny se tvoří na vybraném povrchu. Možnosti odsazení jsou tak k dispozici pro kompozitní skořepiny.
| Střední povrch |
Vybraný povrch je symetrický odkaz těla skořepiny. |
| Horní povrch |
Vybraný povrch je horním povrchem těla skořepiny. |
| Spodní povrch |
Vybraný povrch je dolním povrchem těla skořepiny. |
| Určit poměr |
Vybraný povrch je referenční povrch definovaný hodnotou odchylky, která je zlomkem celkové tloušťky. Akceptuje hodnotu mezi -0,05 a 0,5. . Poměr 0,5 umístí vybraný povrch na horní plochu skořepiny. Poměr -0,5 umístí vybraný povrch na dolní plochu skořepiny.
Po vytvoření sítě si všimněte orientace horní a dolní plochy skořepiny a zobrazte tloušťku skořepiny pro lepší vizualizaci. Dolní plochy skořepiny mají oranžovou barvu. Pro vyrovnání skořepin podle požadované orientace může být nutné obrátit prvky skořepiny.
Program neodsazuje definice zatížení a mezních podmínek aplikované na vybrané povrchy. Použije všechna zatížení a mezní podmínky na vybrané povrchy, kde je vytvořena skořepinová síť.
