Správce skořepin zlepšuje pracovní postup definice, úprav a organizace velkého množství definic skořepin v rámci dokumentu dílu nebo sestavy. Umožňuje snazší zobrazení, kontrolu a úpravy vlastností skořepin, protože zobrazuje typ, tloušťku, orientaci a materiál všech skořepin v jediném rozhraní.
PropertyManager Správce skořepin otevřete takto:
- Otevřete dokument dílu nebo sestavy. Klepněte na
. Jiná možnost:
- Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na tělo a vybere možnost Správce skořepin
V rozhraní
Správce skořepin (na levé straně obrazovky) můžete provádět následující:
- Vytvářet nové definice skořepin z povrchových těl, ploch povrchových těl nebo ploch objemových těl.
- Definovat vlastnosti skořepiny: typ (tlusto- nebo tenkostěnná), orientaci (horní nebo dolní plocha), odsazení, tloušťku a materiál.
- Vytvářet skupiny skořepin se stejnými vlastnostmi (typ, tloušťka, jednotky a materiál) a přenášet změny na všechny skořepiny ve skupině.
V seznamu
Správce skořepin (v dolní části obrazovky) můžete provádět následující:
- Řadit skořepiny podle typu, tloušťky nebo materiálu.
- Upravovat vlastnosti ve stávajících definicích skořepin.
- Zobrazovat barevné obrázky znázorňující skořepiny o stejné tloušťce nebo materiálu pomocí stejné barvy.
Pomocí Správce skořepin ale nelze definovat kompozitní skořepiny.
Vlastnosti
Plochy a Povrchová těla |
Vyberte plochy objemových těl, plochy povrchových těl nebo celá povrchová těla a definujte je jako skořepiny. |
Typ |
Přiřadí formulaci tlustostěnné nebo tenkostěnné skořepiny. Tenkou skořepinu použijte v případě, že je poměr tloušťky ku rozpětí menší než 0.05.
Odsazení skořepiny |
Řídí polohu sítě skořepiny. Síť může být umístěna na středovém, horním nebo dolním povrchu těla skořepiny nebo na referenčním povrchu určeném procentuálně z celkové tloušťky. Síť skořepiny se tvoří na vybraném povrchu.
Prostřední plocha
Rozdělí tloušťku skořepiny rovnoměrně po obou stranách vybrané plochy, která skořepinu definuje. Síť skořepiny se zarovná s vybranou plochou, která skořepinu definuje.
Horní plocha
Zarovná síť skořepiny s horním povrchem skořepiny. Teoretická střední rovina skořepiny je umístěna 5 jednotek tloušťky směrem dolů od vybrané plochy definující skořepinu.
Dolní plocha
Zarovná síť skořepiny s dolním povrchem skořepiny. Teoretická střední rovina skořepiny je umístěna 5 jednotek tloušťky směrem nahoru od vybrané plochy definující skořepinu.
Zadat poměr
Zarovná skořepinovou síť k referenčnímu povrchu definovanému odsazením od vybrané plochy, která definuje skořepinu, v rozsahu od 0 do tloušťky skořepiny.
Materiál skořepiny |
Spustí editor materiálů. V editoru můžete vybrat materiál, který chcete použít na vybrané skořepiny. Skořepiny s přiřazeným materiálem jsou označeny ikonou . |
Tloušťka a jednotka |
Určuje tloušťku skořepiny a její jednotky. |
Převrátit |
Prohodí horní a dolní plochu skořepiny. Dolní plocha skořepiny vykreslí v barvě zadané v části . Horní plocha skořepiny má zelenou barvu. Klepnutím na Odsazení náhledu můžete vykreslit tloušťku skořepiny a orientaci její horní a dolní plochy. Na skořepiny s odsazením nastaveným na střed, nahoru nebo dolů bude použito převrácení.
Seskupení (volitelné): |
Vytvoří objekt skupiny skořepin.
Správa skupin skořepin
Vytvořte skupinu skořepin a přiřaďte jí vlastnosti, které mají všechny skořepiny v této skupině společné. Všechny skořepiny ve skupině mají stejný typ (tenko-/tlustostěnná), tloušťku a materiál.
Jestliže změníte vlastnosti skupiny skořepin, zkopíruje se tato změna na všechny skořepiny v dané skupině.
Barva podle: |
Tloušťka
Zobrazí barevný obrázek skořepin, v němž je každá skořepina vykreslena v unikátní barvě podle tloušťky.
Materiál
Zobrazí barevný obrázek skořepin, v němž je každá skořepina vykreslena v unikátní barvě podle materiálu.
Klepnutím na tlačítko Zobrazit legendu si můžete zobrazit vysvětlivky k obrázku. Skořepiny bez přiřazeného materiálu nebo tloušťky se zobrazí šedě. |
Odsazení náhledu |
Vybrané
Vykreslí tloušťku vybraných skořepin a jejich orientaci (horní plocha bude zelená).
Vše (pomalejší)
Vykreslí tloušťku všech skořepin v modelu a jejich orientaci (horní plocha bude zelená).
Zobrazení náhledu odsazení pro všechny skořepiny může být výpočetně velmi náročné a může snížit výkon systému.
Seznam Správce skořepin
Seznam Správce skořepin v dolní polovině obrazovky obsahuje všechny existující definice skořepin v podobě tabulky. V seznamu Správce skořepin můžete provádět následující:
- Kontrolovat všechny existující definice skořepin a jejich parametry pomocí jediného rozhraní.
- Přidávat skořepiny do skupin. Klepněte na šipku dolů
v části Skupina a vyberte existující skupinu skořepin nebo klepněte na tlačítko Správa skupin a definujte novou skupinu skořepin.
- Řadit skořepiny podle tloušťky nebo materiálu. Příklad: když klepnete jednou na záhlaví sloupce Tloušťka, seřadíte skořepiny vzestupně (od nejmenší tloušťky po největší). Dvojím klepnutím skořepiny seřadíte sestupně (od největší tloušťky k nejmenší).
- Upravovat vlastnosti skořepin klepnutím na šipku dolů
vedle příslušné buňky. V části Tloušťka můžete zadat novou hodnotu tloušťky.
| Barva podle: |
Tloušťka
Materiál
| Odsazení náhledu |
Vybrané
Vše (pomalejší)
Chcete-li přidat novou definici skořepiny, použijte rozhraní Správce skořepin na levé straně obrazovky.
