PropertyManager Pohled Modelu/Předurčený/Prázdný/Výkresu
Jak otevřít správce PropertyManager:
  • Do výkresu vložte nebo vyberte Pohled modelu, Předurčený pohled nebo Prázdný pohled.
  • Přetáhněte model obsahující pohledy popisu do výkresu.
Dostupné vlastnosti závisí na typu pohledu, který jste zvolili.
Díl/sestava pro vložení
V nabídce Otevřít dokumenty vyberte dokument, nebo klepněte na Vyhledat.
Miniaturní náhled
Zobrazí náhled modelu vybraného v nabídce Otevřít dokumenty.
Možnosti
Použít příkaz při tvorbě nového výkresu. Dostupný při vkládání modelu do nového výkresu. Vždy, když vytvoříte nový výkres, se objeví správce PropertyManager Pohled modelu, s výjimkou situace, kdy klepnete na Vytvořit výkres z dílu/sestavy .
Automaticky začít průmět Vloží průměty modelu po vložení pohledu modelu.
Možnosti importu
Importovat popisy Vyberte typy popisů, které se mají importovat z odkazovaného dílu nebo dokumentů sestavy.
Nastavte možnosti importu popisů:
  • Popisy designu
  • Popisy DimXpert
  • Včetně položek ze skrytých prvků
  • Popisy 3D pohledů
Možnosti referenční konfigurace
Název konfigurace Vyberte konfiguraci.
  Vybrat těla Vyberte těla vícetělového dílu, která se mají zahrnout do pohledu výkresu. Pro rozvinuté tvary vícetělových plechových dílů můžete použít jedno tělo na jeden pohled.
  Zobrazit v rozloženém stavu nebo jako přerušený model V sestavách a vícetělových dílech, které obsahují rozložený pohled nebo pohled na přerušený model, vyberte zobrazení pohledu výkresu v rozloženém stavu nebo pohledu na přerušený model.
Přejmenovat konfiguraci
Jen pro rozvinuté tvary plechů.
Nový název Upravte název konfigurace rozvinutého tvaru, který se zobrazuje v poli. Název konfigurace rozvinutého tvaru se zobrazuje pod názvem konfigurace modelu v nástroji ConfigurationManager.
Aktualizace
Orientace
  Vytvořit několik pohledů Vyberte vložení více pohledů.
  Orientace pohledu Zobrazí standardní orientace pohledu modelu.
  • Horní
  • Přední
  • Pravý
  • Levý
  • Dolní
  • Zadní
  • Izometrický
  Popisový pohled Zobrazí popisové pohledy, pokud byly vytvořeny v modelu.
Více pohledů Zobrazí další pohledy, jako například Aktuální pohled modelu (je-li model otevřen), *Trimetrický*Dimetrický.
  Náhled Zobrazí náhled modelu při vkládání pohledu.
K dispozici, když není vybrána možnost Vytvořit několik pohledů.
Zrcadlení
  Zrcadlit pohled
Zobrazí model, relativní pohled, a přednastavené pohledy výkresu jako zrcadlené pohledy bez vytvoření zrcadlených součástí. Vyberte Vodorovně nebo Svisle. Například:
Původní pohled
Dva pohledy - Horizontálně
Dva pohledy - Vertikálně
Oříznout pohled
Pouze pro oříznuté pohledy.
Žádný obrys
Odstraní obrys uzavřené skici použité k vytvoření oříznutého pohledu.
Vybrané Výběr možnosti zrušen
Zubatý obrys
Obsahuje zubatý obrys oříznutého pohledu.
Přesunutím posuvníku nastavíte Důležitost tvaru.
Vybrané
Stav zobrazení
Jen pro sestavy. Zvolte stav zobrazení sestavy, který má být umístěn do výkresu.
Stav zobrazení skrýt/zobrazit je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (režim zobrazení , barva atd.) jsou podporovány pouze styly Stínovaný s hranami stínovanými režimy .
Poznámky ohybu
Jen pro rozvinuté tvary plechů. Zobrazení poznámek ohybu.
Směru ohybu Zobrazí směr ohybu.
Vedlejší úhel Zobrazí vedlejší úhel ohybu.
Doplňkový úhel Zobrazí doplňkový úhel ohybu.
Poloměr ohybu Zadejte poloměr ohybu.
Pořadí ohybu Zobrazí pořadí ohybu.
Přídavek na ohyb Zobrazí přídavek na ohyb.
Zobrazení rozvinutého tvaru
Úhel Zobrazí pohled výkresu pod zadaným úhlem.
  Obrátit pohled Vodorovně obrátí pohled.
Vložit model
Pouze pro předurčené pohledy. Vyberte model ze seznamu modelů v položce Díl/Sestava. Zde jsou zobrazeny všechny modely otevřené v konkrétní relaci SOLIDWORKS, nebo ve stávajícím výkresu. Můžete také klepnout na Vyhledat a vyhledat soubor modelu.
Styl zobrazení
Tato možnost je dostupná, pouze je-li Kvalita zobrazení pro nové pohledy nastavená na Konceptovou kvalitu. Zvolením možnosti Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita určete kvalitu zobrazení modelu.
Drátový režim Zobrazí všechny hrany
Skryté hrany viditelné Zobrazí viditelné a skryté hrany podle nastavení v poli Možnosti typu čáry.
Skryté hrany odstraněné Zobrazí jen hrany, které jsou viditelné z vybraného úhlu; skryté hrany se odstraní.
Stínovaný s hranami Zobrazí položky ve stínovaném režimu, ve kterém jsou skryté hrany odstraněny. Můžete určit barvu hran a nastavit, zda chcete používat určenou barvu nebo jinou barvu než je barva modelu nastavená v poli Možnosti barev systému.
Možnosti Vysoká kvalita a Konceptová kvalita jsou k dispozici, když vyberete režim Stínovaný s hranami. Vyberete-li možnosti Vysoká kvalita a Stínovaný s hranami, zabráníte zobrazování vzdálených hran na bližší ploše modelu.
Stínovaný Stínovaný – položky jsou zobrazeny ve stínovaném režimu.
Lokální řez
Pouze pro pohledy výkresu, které obsahují lokální řezy.
Změnit měřítko šrafování
Použije měřítko pohledu na šrafy v pohledu lokálního řezu.
Měřítko
Vyberte měřítko pro pohled výkresu.
Typ kóty
Určení viz Typ kóty.
Zobrazení kosmetického závitu
Následující nastavení přepíšou možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídce Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Detailování.
Vysoká kvalita Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Vysoká kvalita zobrazí jen viditelnou část (zobrazí přesně, co je a není viditelné.)
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, sníží se výkon systému při použití kosmetických závitů.
Doporučení: Zrušte tuto možnost až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek.
Uložit pohled jako
Rozbalte nabídku Uložit pohled jako a uložte pohled výkresu do souboru Dxf nebo Dwg. Případně můžete přetažením manipulátoru bodu nastavit počátek v souboru a klepnout na Uložit pohled jako DXF/DWG . Zadejte možnosti v dialogovém okně Uložit jako.
Možnost Exportovat pouze geometrii modelu ignoruje jiné popisy skici, které jsou přidruženy k vybranému pohledu.
Automatická aktualizace pohledu
Vyloučit z automatické aktualizace Vyloučí vybrané pohledu výkresu z automatických aktualizací, ke kterým dochází pokud je otevřen výkres, je zvolena možnost Automatická aktualizace pohledu a uložíte změny do modelu.
Další vlastnosti
Určení viz Vlastnosti pohledu výkresu.
