Pomocí tohoto správce PropertyManager určíte interakci mezi tělesy, skořepinami a nosníky v kombinované síti. Spojení nosníků se skořepinami nebo plochami tělesa se u dotýkajících se součástí provádí automaticky.
Dotyk
| Vyberte ručně sady kontaktů |
Vybrat dvojice ploch, které odpovídají zadaným kritériím, a vytvořit kontaktní sady.
| Automaticky vyhledat kontaktní sady |
Pomocí nástroje automatického zjištění najděte kontaktní sady pro dotýkající se, nebo nedotýkající se plochy v rámci zadané mezery.
Nástroj automatického zjištění nemusí však najít všechny požadované kontaktní sady nebo může najít sady navíc, které nechcete. Nezapomeňte si výsledky prohlédnout a potom definovat kontaktní sady, které vaše analýza vyžaduje.
Typ
(Viditelný jen, když je vybrána možnost Ručně vybrat kontaktní sady.)
Ze seznamu dostupných kontaktních typů vyberte kontakt: Žádný průnik, Spojený, Povolit průnik, Nalisované uložení, Virtuální stěna
Plochy, hrany, vrcholy, pro sadu 1 |
Vyberte entity pro sadu 1. Pokud vyberete volbu Spojené pro studie kombinované sítě, můžete klepnout na:
- Spoje
pro výběr spojů nosníku. Toto nastavení je dostupné pro volbu Spojené pro kombinované sítě s nosníky.
- Nosníky
, chcete-li vybrat nosníky. Toto nastavení je dostupné pro volbu Spojené pro kombinované sítě s nosníky. Tuto volbu použijte při simulování výztuží (nosníky spojené se skořepinou nebo plochami tělesa).
Plochy pro sadu 2 |
Vyberte plochy pro sadu 2. Pro kontakt virtuální stěny vyberte položku Cílová rovina .Entity v sadě 1 a v sadě 2 mohou patřit ke stejné součásti, tělesu nebo skořepině. Definujete-li kontakt typu Žádný průnik, je detekováno spojení se sebou samým.
Plochy, hrany pro sadu 2 |
K dispozici pro typ kontaktu Spojený. Následující páry výběru jsou platné pro skořepiny a plechová těla při použití spojené kontaktní sady:
| Sada 1 |
Sada 2 |
| Plocha |
Plocha |
| Hrana |
Hrana, plocha |
| Vrchol |
Vrchol, hrana, plocha |
Nekompatibilní hranové spojení je podporováno pro nedotýkající se skořepiny a plechová těla. Promítnutá vzdálenost jedné hrany (sada 1) k její spojovací hraně (2) by měla být omezena na tloušťku skořepiny. Pokud řešič detekuje kontaktní pár hrana/hrana, zobrazí se varovná zpráva s upozorněním, že musíte zkontrolovat tyto definice kontaktních sad.
Vlastní kontakt |
K dispozici pro kontakt Žádný průnik (statický s volbou Velké posunutí a Nelineární studie). Detekuje možné rušení během simulace pro plochy těla nebo dílu. Bezprůnikový kontakt se aplikuje na oblasti vybrané plochy, které vzájemně přicházejí do styku během simulace.
Jestliže například vyberete Plocha 1 pro Sada 1, program přiřadí Plocha 1 jako zdrojovou a cílovou entitu pro definici bezprůnikové kontaktní sady. Vyberete-li Vlastní kontakt, je zdrojová a cílová entita stejnou plochou. Můžete vybrat více ploch pro Sada 1.
Detekce vlastního kontaktu není dostupná pro nelineární analýzu 2D rovinného zjednodušení.
Možnosti
(Viditelné jen, když vyberete Automaticky vyhledat kontaktní sady.)
Dotýkající se plochy |
Vyhledá kontaktní sady mezi dotýkajícími se plochami u vybraných součástí.
Nedotýkající se plochy |
Vyhledá pro vybrané součásti kontaktní sady mezi plochami v zadané minimální a maximální vzdálenosti. |
Najít hranu skořepiny - dvojice ploch objemu/skořepiny |
Vyhledá sady kontaktů mezi hranami skořepiny a tělesa nebo plochami skořepiny.
Jednotky |
Nastavuje jednotky pro vzdálenosti.
Minimální mezera |
Nastavuje minimální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch v menší vzájemné vzdálenosti se jako dočasná kontaktní sada nezobrazí.
Maximální mezera |
Nastavuje maximální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch ve větší vzájemné vzdálenosti se v seznamu dočasných kontaktních sad nezobrazí. Pokud vyberete možnost Nedotýkající se plochy a zadáte v parametru minimální mezeru
 hodnotu 0, vyhledá software všechny plochy, které se nedotýkají a jsou v rozsahu maximální mezera
Součásti
| Vybrat součásti nebo těla |
Vyberte součásti nebo tělesa, která se vyhodnotí jako možné kontaktní sady. Chcete-li vybrat celou sestavu, použijte plovoucí strom FeatureManager.
| Najít kontakty ve zbylé části sestavy |
Vyberte jednu součást nebo tělo a nechte program vybrat kontaktní sady pro dotýkající se plochy sousedních součástí.
| Nalézt plochy |
Klepnutím vyhledáte mezi vybranými součástmi dvojice ploch, které odpovídají zadaným kritériím.
Výsledky
| Dočasné kontaktní sady |
Zde se zobrazí možné kontaktní sady, které software nalezne.
| Typ |
Vyberte dočasnou kontaktní sadu a nastavte typ kontaktu mezi plochami. Dostupné typy kontaktu závisí na aktivním typu studie. |
| Možnosti |
Nastavte možnosti podle vybraného typu.
| Vytvořit kontaktní sady |
Vytvoří kontaktní sadu mezi vybranými plochami se zadaným typem a možnostmi. |
| Odstranit kontaktní sady |
Odstraní vybranou dočasnou kontaktní sadu ze seznamu. |
| Změnit průhlednost |
Výběrem této volby zprůhledníte plochy součástí vybrané kontaktní sady. Tím se usnadní prohlížení dočasné kontaktní sady. |
Přesahující plochy
Zobrazí seznam přesahů dvojic ploch skořepin a ploch objemových těles. Výběrem přesahující sady zvýrazníte přesahující plochy v grafické ploše.
Vlastnosti
| Tření |
Zadejte hodnotu Koeficientu tření
, která se použije pro kontakt Žádný průnik pro statické a nelineární studie a studie pádové zkoušky a pro kontakt Nalisované uložení pro statické a nelineární studie. Můžete zadat hodnoty až po 1,0. Tato místní hodnota přepíše globální součinitel tření zadaný v dialogovém okně Statické pro statické studie. Pro nelineární studie je výchozím koeficientem 0,05.
| Mezera |
Nastavte podmínku pro ignorování mezer. Používány volby Uzel na plochu a Plocha na plochu pro kontakty Bez průniku a Virtuální stěna pouze pro statické studie. Toto místní nastavení přepíše globální nastavení zadané v dialogovém okně Statické.
Vždy ignorovat mezeru.
Ignorovat mezeru bez ohledu na nastavenou mezeru.
Ignorovat mezeru jen, když je menší než.
Umožňuje určit maximální počet ignorovaných mezer.
| Tepelný odpor |
Používá se s volbou Tepelný odpor pro definování teplotního odporu pro teplotní studie.
Jednotky .
Vyberte systém jednotek. Můžete určit hodnotu celkového nebo rozloženého odporu.
Součet.
Udejte hodnotu celkového tepelného odporu mezi entitami sady 1 a sady 2.
Rozložená.
Udejte hodnotu odporu na jednotku kontaktní oblasti.
Typ stěny
(Viditelné, jen když zvolíte kontakt Virtuální stěna.)
| Pevné |
Nastaví typ stěny na pevný.
| Flexibilní |
Nastaví typ stěny na flexibilní.
Tuhost stěny
Zadejte parametry pro typ stěny Flexibilní .
Jednotky |
Vyberte systém jednotek, který chcete použít pro zadání hodnot tuhosti stěny. |
Axiální tuhost |
Nastaví hodnotu axiální tuhosti stěny.
Tečná tuhost |
Nastaví hodnotu tuhosti smyku stěny.
Rozšířené
Viditelné pouze při zaškrtnutí políčka Zobrazit upřesňující možnosti pro definice kontaktních sad (žádný průnik a pouze nalisované uložení) v části .
| Uzel na uzel |
Vyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2 a povoluje plochy jen pro sadu 1. K dispozici jen pro dotýkající se kontaktní plochy. Pro studie modálního časového průběhu je dostupná pouze tato volba.
| Uzel na plochu |
Nevyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2. Pokud nejsou viditelné upřesňující možnosti, ve výchozím nastavení se používá možnost uzel na plochu. |
| Plocha na plochu |
Nevyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2. Jsou-li povoleny upřesňující možnosti, ve výchozím nastavení se používá možnost formulace plocha na plochu. |
