Pomocí správce PropertyManager Kontakt součástí vyberte součásti a nastavte výchozí podmínky kontaktu pro všechny oblasti, které vybrané součásti sdílejí navzájem.
Použitím podmínky více kontaktů můžete předefinovat globální kontakt přidáním kontaktu součástí a místní sada kontaktů. Úprava nebo přidání podmínek kontaktu vyžaduje vytvoření nové sítě modelu.
Typ kontaktu
Dostupné možnosti závisejí na typu studie:
| Žádný průnik
Vyberte součásti nebo těla, která se vzájemně nepronikají během simulace bez ohledu na jejich počáteční kontaktní podmínky. Standardně těla nepronikají samy do sebe, pokud je deformace během simulace dostačující, aby způsobila samoprůsečík. Formulace kontaktu plocha na plochu se použije pro kontakt Žádný průnik.
Možnost kontaktu součásti Žádný průnik není k dispozici u nelineárních studií. Použijte definice sady kontaktů pro použití kontaktu Žádný průnik mezi vybranými těly.
| Spojený (žádná mezera)
Vybrané součásti nebo těla během simulace chovají jako by byly svařené.
| Povolit průnik |
Vybrané součásti nebo těla se mohou během simulaci navzájem protínat. Nepoužívejte tuto variantu, pokud si nejste jistí, že zátěž nezpůsobí kolizi součástí. Možnost Povolit průnik přepisuje stávající kontakty součástí. Abyste mohli použít kontakt Povolit průnik na součásti nebo sestavy na nejvyšší úrovni, musíte nejprve definovat typ kontaktu.
| Izolovaný |
Součásti
Globální kontakt |
Vybere sestavu na nejvyšší úrovni k aplikování podmínky globálního kontaktu.
Součásti pro dotyk |
Vyberte součásti, pro které chcete upřesnit podmínky kontaktu s ostatními součástmi v sestavě. Požadované součásti můžete vybrat z plovoucího stromu FeatureManager nebo v grafické oblasti pomocí nástroje Filtr pevných těles v panelu nástrojů Výběrový filtr.
Možnosti
(Pouze pro Spojený kontakt).
| Kompatibilní síť |
Program vytvoří kompatibilní síť na zpočátku spojených se místech. Pokud je síť kompatibilní, program sloučí sjednocené uzly podél společného rozhraní.
| Nekompatibilní síť |
Program vytvoří každé součásti nezávislou síť. Pokud nevyšlo tvoření sítě s volbou kompatibilní sítě, tato volba může pomoci k úspěchu při tvoření sítě. Obecně volba kompatibilní sítě dává více přesných výsledků ve spojených oblastech. |
| Nedotýkající se plochy |
Program vytváří spojený kontakt mezi dvojicemi ploch, které se nedotýkají, ale jsou ve stanovené maximální vzdálenost. Plochy mohou být nerovnoběžné, ale musí mezi nimi být společná promítaná oblast. Spojený kontakt pro nedotýkající se plochy je vždy nekompatibilní.
Jednotka |
Nastavuje jednotky pro vzdálenosti. |
Maximální mezera |
Nastavuje maximální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch dále od sebe, než tato vzdálenost, nejsou spojené. |
Tření
(Viditelné pro kontakt Bez průniku ve statických a nelineárních studiích).
| Součinitel tření |
Zadejte součinitel tření v rozmezí 0 až 1. |
