Skrýt obsah
Časté otázky – Vazby ve skice
Odpovědi: Koncepty
  1. Proč v modelu nesmí být nadbytečné kóty nebo vzdálenostní vazby?
    Software nakládá s kótami jako s parametrickými a upravitelnými entitami. Pokud by bylo možné okótovat objekty, které jsou již definovány pomocí vztahů či vazeb, mohlo by při změně kót dojít k narušení těchto vztahů a vazeb. Příklad:
    FAQRedntDims1.gif Plně definovaná skica.
    FAQRedntDims2.gif Nadbytečná kolmá vazba. Skica je pořád plně definována.
    FAQRedntDims3.gif Nadbytečná kóta. Skica je předefinována.
    Pokud byste později změnili kótu na jinou hodnotu než 90°, došlo by ke konfliktu s ostatními vazbami. Aby nedošlo k tomuto konfliktu, software označí tuto skicu jako předefinovanou a požaduje, aby byla tato kóta buď odstraněna, nebo změněna na řízenou kótu, nebo aby byly odstraněny vazby.
    Dodatečně, řešení konfliktů je komplikovanější, když se v modelu nachází nadbytečné vazby. Budete muset odstranit kolmou vazbu a přilehlou horizontální a vertikální vazbu. Funkce SketchXpert zobrazuje všechna možná řešení.
    Zpět na začátek
  2. Co jsou to vazby ve skice?
    Vazby ve skice jsou geometrické podmínky mezi objekty ve skice nebo mezi objektem skici a rovinou, osou, hranou nebo vrcholem. Vztahy je možné přidávat automaticky nebo manuálně.
    Zpět na začátek
Odpovědi: Metody
  1. Je možné vypnout možnost automatických vazeb?
    Ano
    Klepněte na nabídku Nástroje > Nastavení skici a přepněte možnost Automatické vazby.
    Zpět na začátek
  2. Jak je možné přepnout možnost zobrazit vazby ve skice?
    Klepněte na možnost Zobrazit vazby ve skici Tool_ViewSketchRelations_View.gif (panel nástrojů Zobrazit) nebo na položku nabídky Zobrazit > Vazby ve skici , čímž přepnete zobrazení vazeb skici. Pokud zrušíte výběr možnost Zobrazit > Vazby skici , ale vyberete entitu skici v otevřené skice, zobrazí se ikony vazeb skici.
    Zpět na začátek
  3. Jak předcházet nadbytečným vazbám ve skice?
    Vypněte možnost automatických vazeb. Viz Je možné vypnout možnost automatických vazeb? výše.
    – nebo –
    Klepněte na možnost Posunout se zrušením vazebtool_No_Solve_Move_Sketch.gif (panel nástrojů Skica), aby při přesunutí objektů skici nedošlo k vyřešení kótování a vazeb.
    Zpět na začátek
  4. Jak postupovat při vytvoření nežádoucí vazby?
    Použijte následující metody:
    • Zobrazte všechny vazby a odstraňte vazby na grafické ploše.
    • Odstraňte vazby obsažené ve správci PropertyManager Vlastnosti v položce Existující vazby.
    • Kótování můžete odstranit na grafické ploše.
    • Odstraňte vazbu pomocí nástroje Zobrazit/Odstranit vazbyTool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vazby).
    Zpět na začátek
  5. Co to jsou zachycení?
    Zachycení jsou nastavení skici, které kontrolují jak objekty skici do sebe zapadají. Existují dva typy zachycení:
    Zachytávání ve skice
    Globální nastavení skici, které se používá pro všechny příkazy skici.
    Rychlá zachytávání
    Tento typ rychlého zachycení je jednoduchá operace, kterou nastavíte při modelování skici.
    Zpět na začátek
  6. Jak nastavit zachycení?
    Na standardním panelu nástrojů klepněte na položku nabídky Možnosti Tool_Options_Standard.gif > Možnosti systému > Skica > Vztahy/zachycení a nastavte možnosti zachycení.
    Zpět na začátek
  7. Co to je předefinovaná skica a jakým způsobem se dá opravit?
    Definice předefinované skici:
    • Skica obsahuje kóty nebo vazby, které jsou ve vzájemném konfliktu.
    • Skica obsahuje nadbytečné kóty, které ji předefinovávají.
    • Při úpravě kót se vytvoří neplatná geometrie.
    Odstraňte vazby nebo kótování, které jsou v konfliktu s vašim záměrem návrhu. Použijte funkci SketchXpert.
    Zpět na začátek
  8. Co jsou nadbytečné vztahy nebo kóty a jakým způsobem se dají opravit?
    Vztahy nebo kóty jsou nadbytečné, pokud dojde ke změně nebo odstranění objektu (nenáležícího do skici), u kterého je vztah nebo kóta použita. Kóta nebo vazba zůstanou nevyřešeny. Například, pokud okótujete roh obdélníku ve skice, ale potom vložíte prvek řezu, který odstraní tento roh, kóta bude odpojena, protože tento roh již neexistuje.
    Odstraňte nebo opravte tuto kótu. Můžete také použít funkci Nahradit v položce Entity správce PropertyManager Zobrazit/odstranit vazby.
    Zpět na začátek
* Povinné
Stránka:   Časté otázky – Vazby ve skice
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
