Trojúhelníky v grafice |
Zobrazí seznam souborů podle počtu trojúhelníků v daném dílu. V oknu Grafické trojúhelníky – Detaily klikněte na tlačítko Otevřít a otevřete tak soubor v novém oknu. Před přepnutím na otevřený soubor je nutné zavřít dialogové okno Vyhodnocení výkonnosti.
Počet grafických trojúhelníků určuje úroveň detailu v součásti. Vysoký počet může indikovat součást s přílišnou úrovní detailu.
Součásti nejsou uvedeny, pokud je součet grafických trojúhelníků pro všechny instance nižší než 5 000.
Kvalita stínovaného obrazu |
Zobrazí seznam souborů se středně vysokou nebo velmi vysokou kvalitou obrazu. Kliknutím na Zobrazit tyto soubory si zobrazíte seznam příslušných souborů. Kvalitu obrazu můžete nastavit kliknutím na nabídku . V části Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě pak přesuňte jezdec na stupnici Nízké (rychlejší) – Vysoké (pomalejší) na požadované rozlišení.
Díly s velmi vysokou kvalitou zobrazení mají jezdec nastaven na hodnotu 80 % nebo vyšší. Díly se střední kvalitou zobrazení mají jezdec nastaven na hodnotu 60 až 80 %.
Díly, které mají zakřivené plochy, vyžadují při nastavení vyšší kvality obrazu více grafických trojúhelníků k zobrazení.
Pokud se seznam souborů nezobrazí, klikněte na a zrušte zaškrtnutí možnosti Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů. Když vyberete možnost Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů a vyberete následující podmínky, zobrazí se zpráva o obrazové kvalitě sestavy: -
Posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě je nad hodnotou šedesáti procent.
- Počet součástí v sestavě je stejný nebo vyšší jak mezní hodnota režimu Nastavení velkých sestav.
Rychlost zobrazení |
Indikuje, že rychlost zobrazení je příliš nízká během operací dynamického zobrazení, jako je zoom, posun a rotace. Jak zlepšit rychlost zobrazení:
- Použijte režim Nastavení velkých sestav, který je souhrnem nastavení systému. Režim Nastavení velkých sestav zapnete kliknutím na
- V panelu nástrojů Zobrazení vypněte:
- Stíny ve stínovaném režimu
- Režim RealView
- Minimalizujte použití textur:
- Neaplikovat textury dříve, než jsou potřeba.
- Vytvořit odvozenou konfiguraci aktuálního modelu a aplikovat textury na tuto odvozenou konfiguraci. Upravujte model s použitím konfigurace, která neobsahuje textury. Když chcete zobrazit model s texturami, přepněte na odvozenou konfiguraci.
Vzhledy |
Zobrazí varování, jestliže soubor obsahuje více než 100 vzhledů ploch. Kliknutím na možnost Zobrazit tyto soubory si můžete zobrazit seznam příslušných souborů. |
Součásti daleko od počátku |
U sestav, které mají vymezovací rámeček větší než 1000 metrů, v nichž je jedna nebo více součástí vzdáleno od počátku sestavy, může sestava zdánlivě zmizet, když použijete zoom na všechno. Zoom sestavy se totiž vzdálí, aby obsáhl součásti blízko počátku i součásti daleko od něj. Kliknutím na Opravit přesunete odchýlené součásti blíže k počátku.
