Vyhodnocení výkonnosti – výkon při obnově
Výkonnost při obnově poskytuje informace o obnově sestavy.
Nedostupnost dat obnovy Spustí diagnostické testy na datech z posledního obnovení daného modelu. Pokud model nebyl obnoven v aktuální verzi SOLIDWORKS, data obnovy nejsou dostupná a některé testy nelze provést.
Chcete-li obnovit model:
Klikněte na Obnovit (základní panel nástrojů) nebo na Upravit > Obnovit nebo stiskněte Ctrl+B.
Zpráva o obnově
Vytvoří zprávu o času obnovy celkové sestavy. Zpráva obsahuje informace o tom, jak dlouho trvá obnova důležitých součástí a prvků. Vedlejší položky byly vynechány. Komplexní vztahy mohou způsobit, že některé položky budou obnoveny dvakrát.
Před generováním zprávy sestavu obnovte během aktuální relace SOLIDWORKS.
Když je doba obnovení sestavy kratší než 10 ms, není zpráva dostupná.
Cyklický odkaz Hlásí cyklické odkazy mezi díly v sestavě, když mají díly externí odkazy na jiné díly ve stejné sestavě.
Vazby Zkontroluje počet vyhodnocených vazeb při obnově sestavy a množství času nutného k vyhodnocení těchto vazeb.
Některé vazební podmínky mohou způsobit pomalejší doby obnovy. Pokud se vazby obnovují pomalu, nahlásí Vyhodnocení výkonnosti všechny vazby, jež se odkazují na:
Prvky sestav Vazby s odkazy na prvky sestavy se obnovují pomaleji ve srovnání s vazbami, které se odkazují na geometrii součástí.
Součásti tvořící pole Vazby s odkazy na instance součástí vygenerovaných pomocí pole součástí se obnovují pomaleji ve srovnání s vazbami, jež se odkazují na součásti netvořené poli.
Ačkoli podmínky zjištěné nástrojem Vyhodnocení výkonnosti mohou snižovat rychlost práce se sestavami, nejedná se o chyby. Zvažte doporučení nástroje Vyhodnocení výkonnosti vzhledem k záměru vašeho návrhu. V některých případech může implementace těchto doporučení zvýšit výkon sestav, ale také může dojít k narušení záměru návrhu.
V dialogovém okně Vazby můžete výběrem vazby v části Název zvýraznit vazbu v grafické oblasti.
Výkon dílu v kontextu Vytvoří zprávu, když vztahy v kontextu zahrnujícím relativně velké díly přispívají podstatným procentuálním podílem k době obnovení sestavy.
Když je sestava obnovena, jsou znovu vyhodnoceny všechny kontextové vztahy stanovené na nejvyšší úrovni sestavy. Nejprve je určeno umístění řídící součásti vyhodnocením jejích vazeb a někdy pomocí obnovení řídící součásti. Následně je obnovena řízená součást. Je-li řízená součást složitým dílem s mnoha prvky, může její obnovení trvat dlouhou dobu.
  • Provedete-li změny, které vyžadují vyřešení řízené součásti, pak se nelze prodloužené době obnovy vyhnout.
  • Pracujete-li na součástech, které nemají vztah k řízené součásti, můžete zlepšit výkon obnovení sestavy potlačením řízené součásti.
V dialogovém okně Výkon dílu v kontextu můžete provést následující akce:
  • Výběrem jedné či více součástí v seznamu je zvýraznit v grafické ploše.
  • Klepnutím na Izolovat součásti zobrazit pouze vybrané součásti v grafické ploše. Klepnutím na ikonu Ukončit izolaci (místní panel nástrojů Izolovat) se vrátíte do seznamu.
Výkon vztahu v kontextu Vytvoří zprávu, když jsou součásti při obnovení sestavy obnoveny vícekrát.
V dialogovém okně Výkon vztahu v kontextu můžete provést následující akce:
  • Vybrat součást a kliknout na Opravit. Pořadí aktualizace sestavy se změní za účelem snížení počtu obnovení součástí.
Konflikt vztahu v kontextu Vytvoří zprávu, když podsestava obsahuje součást s jednoduchou konfigurací, která je řízena kontextovým vztahem se součástí s více konfiguracemi. To může vést ke konfliktům při obnově sestavy.
Kontextové vazby mohou vzniknout z rovnic nebo externích odkazů.
V dialogovém okně Konflikt vztahu v kontextu můžete provést následující akce:
  • Vybrat součást a kliknout na Opravit. Aby se konflikt vyřešil, přidá se do vybrané součásti odvozená konfigurace.
Zpráva o obnovení sestavy Vytvoří zprávu o posledním obnovení sestavy a ukáže čas obnovení významných součástí a prvků.
Uzly ve zprávě můžete rozbalit nebo sbalit uzly. Součásti, které byly obnoveny více než jednou, se zobrazují červeně. Součásti, jejichž obnovení trvá 10 milisekund nebo méně, jsou ze seznamu vynechány.
