PropertyManager Otočit se zobrazí, když vytváříte nový prvek otočení nebo upravujete stávající prvek otočení. Můžete zadat samostatné ukončení pro každý směr (ve směru a proti směru hodinových ručiček od roviny skici).
Chcete-li otevřít PropertyManager, použijte jeden z následujících nástrojů:
Přidání rotací
(panel nástrojů Prvky) nebo .
Odebrání rotací
Rotační povrch
(panel nástrojů Povrchy) nebo .
Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic ve správcích PropertyManager.
Osa rotace
Osa rotace
Vyberte osu, kolem které se má prvek otáčet. Může to být osa, úsečka nebo hrana. Závisí to na typu prvku otočení, který chcete vytvořit. |
Směr1
Definuje otočený prvek v jednom směru od roviny skici.
Směr rotace
Nastaví ukončení otočeného prvku relativně k rovině skici. Chcete-li obrátit směr rotace, klepněte na Obrátit směr . Vyberte jednu z těchto možností:
Naslepo
Vytvoří otočení v jednom směru od skici. Nastavte úhel otočení v poli Úhel směru č.1
K vrcholu
Vytvoří otočení od roviny skici po vrchol, který určíte v poli Vrchol .
K povrchu
Vytvoří otočení od roviny skici po plochu, kterou určíte v poli Plocha/rovina .
Odsadit od povrchu
Vytvoří otočení z roviny skici po určené odsazení od plochy, kterou určíte v poli Plocha/rovina . Nastavte odsazení v části Vzdálenost odsazení . Chcete-li odsazení v opačném směru, vyberte Opačné odsazení.
Symetrický
Vytvoří otočení po a proti směru hodinových ručiček z roviny skici, která je umístěna uprostřed Úhlu směru č.1 otočení.
Sloučit výsledek(Jen pro prvky Otočení přidáním/vysunutím) |
Sloučí výsledné tělo s existujícím tělem, je-li to možné. Pokud není vybráno, prvek vytvoří odlišné pevné tělo.
Směr2
(Nepovinné.) Po dokončení Směru1 vyberte Směr2 k definování prvku otočení v druhém směru od roviny skici.
Dané možnosti jsou stejné jako u směru Směr1.
Tenkostěnný prvek
Typ
Zadá směr tloušťky. Vyberte jednu z těchto možností:
Jednosměrný
Přidá tenkostěnný objem v jednom směru od skici. Chcete-li obrátit směr přidání těnkostěnného objemu, klikněte na Opačný směr .
Symetrický
Přidá tenkostěnný objem pomocí skici jako středu a použitím tenkostěnného objemu rovnoměrně na obou stranách skici.
Dvousměrný
Přidá tenkostěnný objem na obou stranách skici. Tloušťka směru č.1
přidá tenkostěnný objem vně od skici. Tloušťka směru č.2
přidá tenkostěnný objem dovnitř od skici.
Tloušťka směru č.1
Zadá tloušťku tenkostěnného prvku pro prvky tenkostěnného otočení Jednosměrně a Symetricky. |
Rozsah prvku
Určuje, která těla nebo součásti by měl prvek ovlivňovat.
- Pro vícetělové díly viz Rozsah prvku ve vícetělových dílech.
- Pro sestavy viz Rozsah prvku v sestavách.
