- Automatické odlehčení
Když vyberete položku Automatické odlehčení, přidá program při vkládání ohybů na požadovaná místa automaticky odlehčení.
- Úpravy ohybů
Parametry ohybů lze upravit pro jeden ohyb, skupinu ohybů nebo pro celý plechový díl. Mezi parametry ohybu patří výchozí poloměr ohybu a hodnoty přídavků na ohyby nebo zkrácení ohybu.
- Rozvinutý tvar
Posledním prvkem ve složeném plechovém dílu by mělo být Rozvinuté-Pole1. Všechny prvky nacházející se ve stromu FeatureManager před prvkem Rozvinuté-Pole1 se objeví jak ve složeném, tak v rozvinutém plechovém dílu. Všechny prvky, které se nachází za prvkem Rozvinuté-Pole1, se objeví jen v rozvinutém plechovém dílu
- Export plechových dílů do souborů DXF nebo DWG
- Zrcadlení plechových dílů
Můžete zrcadlit prvky a těla v plechovém dílu. Můžete také zrcadlit celý plechový díl pro vytvoření opačné verze původního dílu.
- Řez napříč ohyby plechu
Napříč čarami ohybu lze vytvářet řezy.
- Kolmý řez
Při přidávání řezu do složeného plechového dílu zvolte políčko Kolmý řez, aby bylo zajištěno, že řez bude veden kolmo k tloušťce plechového dílu.
- Vytvoření plechových dílů s válcovými plochami
- Přidání stěn k plechovému dílu
- Vytváření eliptických ohybů
Můžete vytvořit skicu elipsy a poté vytvořit plechový díl s eliptickými ohyby.
- Tvorba výkresů plechových dílů
Když si vytváříte výkres svého plechového dílu, automaticky se vytvoří ploché pole. Výkresy plechových dílů mohou obsahovat i pohledy ohnutého plechového dílu.
- Vytvoření konfigurace plochého pole plechového dílu
V plechovém dílu si můžete vytvořit konfiguraci, která znázorňuje rozložený díl.
- Tabulka rozměrů plechu/ohybů
V tabulkách rozměrů plechu/ohybů se ukládají vlastnosti zadaných materiálů. V jedné tabulce můžete přiřadit přídavek na ohyb, poloměr ohybu nebo k-faktor k libovolné kombinaci tloušťky, poloměru ohybu a materiálu.
- Tabulky rozměrů plechu
V tabulkách rozměrů plechu se ukládají vlastnosti zadaných materiálů. K tabulkám rozměrů plechu můžete přistupovat z okna PropertyManager při vytváření základního plechu.
- Vlastnosti dokumentu - Plechové díly
Umožňuje nastavit možnosti plechových dílů. K dispozici pro všechny typy dokumentů. Možnosti se liší v závislosti na tom, zda pracujete s dílem, sestavou nebo výkresem.
- Vlastnosti plechových dílů
Vlastnosti specifické pro plechové díly jsou vypočítány a zobrazeny v dialogu Vlastnosti tabulky přířezů.
- Propojení materiálů a parametrů plechu
Když přiřadíte plechovému dílu vlastní materiál, můžete propojit parametry plechového dílu s materiálem. Pokud změníte materiál, parametry plechového dílu se rovněž aktualizují.
- Změna pořadí ohybů
V plechovém dílu, do něhož jste vložili ohyby, můžete pořadí těchto ohybů změnit.
