Spojení profilů s omezením počáteční a koncové tečnosti
Můžete ovládat velikost a směr tečnosti výplně mezi skicami, plochami nebo hranami povrchů.
Když používáte vodící křivky, můžete také ovládat boční tečnost vybráním Typ tečnosti vodící křivky v nabídce Tečnost k ploše.
Není použita výplň s boční tečností. Je použita výplň s boční tečností.
Postup pro ovládání počátečních/koncových omezení:
  1. Vytvořte spojení profilů.
  2. Ve správci PropertyManager pod položkou Počáteční/koncová omezení vyberte tyto typy tečnosti pro Počáteční omezení a Koncové omezení.
    Volba Popis
    Výchozí Přibližně narýsuje parabolu mezi prvními a posledními profily. Dotyk této paraboly řídí spojení profilů, výsledkem čehož je předvídatelnější a přirozenější povrch spojení profilů v případě, že nejsou určeny odpovídající podmínky.
    Žádný Žádné omezení tečnosti není použito.
    Vektor směru Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Vyberte Směrový vektor . Pokud jej použijete jako Počáteční omezení, vyberte rovinu (pomocí plovoucího stromu FeatureManager) nebo lineární hranu nebo osu k určení Směrového vektoru .
    Kolmo k profilu Použije omezení tečnosti kolmosti v počátečním a koncovém profilu.
    Tečnost k ploše (K dispozici při připojování prvku hranice ke stávající geometrii.) Přilehlé plochy jsou tečné ve vybraném počátečním nebo koncovém profilu.
    Křivost k ploše (K dispozici při připojování prvku hranice ke stávající geometrii.) Vytvoří hladký a vizuálně příjemný povrch s nepřetržitou křivostí na vybraném počátečním nebo koncovém profilu.
  3. Nastavte položku Délka počáteční a koncové tečnosti. Použijte ovladače v grafické ploše a tažením změňte hodnotu nebo zadejte hodnoty přímo ve správci PropertyManager. Délka tečnosti ovládá velikost vlivu na spojení profilů. Vliv délky tečny je omezen jen k dalšímu řezu.
  4. Zadejte Úhel úkosu a k počátečnímu nebo koncovému profilu přidejte úkos (dispozici, pokud je vybraný Směrový vektor nebo Kolmo k profilu).
    Pro nastavení Úhel úkosu můžete také použít konfigurační tabulku, nebo můžete poklepat na prvek výplně ve stromu FeatureManager. Poklepejte na hodnoty v grafické ploše a v dialogovém okně Upravit je změňte.
  5. Chcete-li použít nastavení Počáteční nebo Koncové omezení na celý počáteční nebo koncový profil, vyberte možnost Použít pro všechny v části Počáteční nebo Koncové omezení.
    Použít pro všechny zapnuto
    Omezení v celém profilu řídí jediný ovladač.
    Použít pro všechnyVypnuto
    V profilu je k dispozici několik ovladačů, které řídí váhu omezení v jednotlivých částech daného profilu.
  6. Prohlédněte si náhled a je-li potřeba, klepněte na Obrátit směr tečny k obrácení směru tečny.
    Náhled spojení profilů bez použití nastavení Počáteční omezeníKoncové omezení Výplň s použitím Tečnost k ploše pro PočátečníKonečné omezení
  7. Nastavte ostatní možnosti ve správci PropertyManager.
  8. Klepněte na .
