Rady pro tvorbu sítě
  • Při tvorbě sítě studie software vytváří síť všech nepotlačených objemů, skořepin a nosníků:
    • Pro rozměrné objekty se používá Objemová síť.
    • Elementy skořepiny se používají pro tenké objekty, například plechy.
    • Pro vysunuté nebo otočené objekty s konstantním průřezem se používají elementy nosníků nebo prutů.
    • U sestav zkontrolujte přesahy součástí. Chcete-li zjistit přesah v sestavě, klepněte na Nástroje > Analýzy > Kontrola přesahů . Přesahy jsou povoleny pouze při použití nalisovaného uložení. Volby Dotyk vyhodnotit jako přesahVčetně přesahů vícetělových dílů umožňují zjistit oblasti dotyku. Toto jsou jediné oblasti ovlivněné nastavením globálního kontaktu a kontaktu součásti.
    • Možnost Zasíťovat všechna objemová těla objemovou sítí ( Výchozí možnosti > Síť ) umožňuje zasíťovat všechna objemová, plechová a svarová těla objemovou sítí. Síťování všech objemových těl objemovými prvky šetří váš čas při přípravě modelu k síťování (je užitečné zejména pro uživatele, kteří se simulacemi začínají), ale může prodloužit celkovou dobu řešení.
      Na úrovni studie můžete přepsat přiřazení sítě vynucená možností Zasíťovat všechna objemová těla objemovou sítí. Ve stromu studie simulace klikněte pravým tlačítkem na horní složku Díly a vyberte položku Považovat všechny plechové díly za skořepiny nebo Považovat všechny svary za nosníky.
  • Zjistěte kolize mezi těly, když používáte kompatibilní síť se síťováním na základě zakřivení. Pokud mezi těly určíte podmínku spojeného kontaktu, měly by se dotýkat. Jsou-li zjištěny kolize, síťování se zastaví a můžete otevřít správce PropertyManager Detekce kolizí a zobrazit kolidující díly. Vyřešte všechny kolize a spusťte znovu síťování.
  • Pokud tvorba sítě selže, pokuste se najít příčinu pomocí nástroje Diagnostika selhání. Zkuste vyřešit problém pomocí nabídnutých možností. Můžete také vyzkoušet jinou velikost elementu, definovat zjemnění sítě nebo zaškrtnout políčko Zapnout aut. opakování pro objemové sítě.
  • Pomůcka SOLIDWORKS Simplify umožňuje potlačit prvky splňující určený koeficient zjednodušení. Ve stromu studie aplikace Simulation klikněte pravým tlačítkem na položku Síť Zjednodušit model pro vytvoření sítě a vyberte možnost . Tím zobrazíte pomůcku Simplify.
    Zjednodušení geometrie může výrazně změnit výsledky napětí.
  • Nástroj SOLIDWORKS Analýza geometrie identifikuje malé prvky geometrie součásti, které nemusí umožňovat vytvoření sítě. Tyto nedůležité prvky geometrie můžete odebrat, nebo použít hodnotu tolerance sítě, která je poněkud větší než jejich velikost. Síťování sloučí uzly, jejichž vzdálenost je menší než nastavená hodnota tolerance.
  • Je vhodné možnosti sítě před tvorbou sítě zkontrolovat. Například funkce automatické zjemnění může vytvořit zbytečně velké množství elementů u modelů s mnoha malými elementy. Pro většinu případů doporučujeme síť o vysoké kvalitě. Automatické cyklování může problémy s tvorbou sítě vyřešit automaticky, ale můžete také upravit jeho nastavení pro určitý model. Funkce vytvoření sítě Splývavá síť založená na zakřivení a Síť na základě zakřivení automaticky používají menší velikost prvku v oblastech s vysokým zakřivením.
  • Chcete-li zlepšit výsledky v důležitých oblastech, určete menší velikost elementů pomocí zjemnění sítě. Při výchozí tvorbě sítě sestavy s velkým množstvím velikostí součástí vznikne u malých součástí relativně hrubá síť. Zjemnění sítě součásti nabízí snadný způsob zjemňování vybraných malých součástí. Pomocí této volby můžete určit důležité malé součásti.
  • Síťování na základě zakřivení podporuje povrchy z více vláken a vytvoření objemové sítě pro sestavy a vícetělesové díly. Standardní síťování podporuje jen vícevláknové vytvoření objemové sítě.
    U statických studií je možné síť automaticky zdokonalit pomocí h-adaptivní metody.
  • Po vytvoření sítě použijte nástroj PropertyManager Diagnostika kvality sítě k rozpoznání prvků nízké kvality na základě definovaných kritérií.
Vyhledání malých prvků, u kterých se nevytvoří síť
Před vytvořením sítě můžete zkontrolovat geometrii dílu a vyhledat malé prvky, u kterých se vytvoření sítě nemusí podařit, například krátké hrany, úzké plochy, malé plochy nebo ostré rohy. Tyto prvky vám pomůže vyhledat nástroj Analýza geometrie SOLIDWORKS.
Postup spuštění Analýzy geometrie u dílu:
  1. Klepněte na Analýza geometrie Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif (panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje > Analýza geometrie.
    Analýza geometrie vyhledá tyto entity: rozštěpené plochy, malé plochy, krátké hrany, řezné (ostré) hrany a vrcholy či nesouvislé hrany a plochy.
    Více informací o těchto entitách naleznete v online nápovědě SOLIDWORKS: Možnosti analýzy geometrie.
  2. Abyste určili tyto geometrické entity, můžete zadat hodnoty řídících parametrů. Můžete například zadat maximální délku krátkých hran. Obecně platí, že hodnota délky všech tří parametrů Bezvýznamné geometrie (krátké hrany, malé plochy a rozštěpené plochy) by měla být stejná.
    Funkce Analýza geometrie automaticky vyhledá všechny prvky bezvýznamné geometrie podle typu. Prohlédněte si nalezené prvky a pokuste se příslušné problémy s modelováním vyřešit.
  3. Změřte například nejkratší významnou hranu svého modelu. U některých modelů je nejkratší významná hrana tloušťka desky, zkosení nebo průměr díry. Tuto hodnotu délky vydělte dvěma. Získanou hodnotu zadejte jako řídicí parametr pro hodnoty Délka hrany, Všechny délky hranŠířka plochy.
    ostrých úhlů je výchozí hodnota 5 stupňů obvykle dostačující.
  4. Pokud z geometrie nemůžete některé malé prvky odstranit, použijte při vytváření sítě toleranční hodnotu o něco málo větší, než je jejich velikost.
    Je-li vzdálenost mezi dvěma úhly menší než tato toleranční hodnota, síťování tyto uzly sloučí a síť bude úspěšně vytvořena.
