Paramètre de couleur dans les configurations
La famille de pièce peut inclure une colonne pour les couleurs spécifiques à la configuration. La valeur est un nombre entier de 32 bits spécifiant la couleur RVB (rouge, vert, bleu). Si aucune valeur n'est spécifiée, zéro (noir) est utilisé.
Si vous connaissez la valeur du nombre entier 32 bits d'une couleur, vous pouvez la saisir directement dans la famille de pièces sous l'en-tête de colonne $COULEUR. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la calculer dans la famille de pièce avec les valeurs RVB du composant.
Pour appliquer une couleur différente à chaque configuration, les états d'affichage doivent être liés aux configurations.
Avant de configurer la couleur :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un état d'affichage au bas de l'onglet du ConfigurationManager et cliquez sur Propriétés.
  2. Dans le PropertyManager Propriétés de l'état d'affichage, sous Options avancées, sélectionnez Lier les états d'affichage aux configurations.
  3. Cliquez sur .
Le tableau suivant présente des couleurs fréquemment utilisées, leurs composantes, ainsi que les nombres entiers équivalents:
Couleur Rouge Vert Bleu Nombre entier
Noir 0 0 0 0
Rouge 255 0 0 255
Orange 255 128 0 33023
Vert 0 255 0 65280
Bleu 0 0 255 16711680
Violet 255 128 255 16744703
Turquoise 0 255 255 16776960
Blanc 255 255 255 16777215
La couleur spécifique à la configuration s'applique uniquement au mode Image ombrée à moins de sélectionner Appliquer la même couleur à Image filaire, ombrée et Lignes cachées supprimées dans les options d'affichage du modèle.
Détermination des composants RVB d'une couleur
Si vous ne connaissez pas la valeur 32 bits d'une couleur, vous pouvez la calculer dans la famille de pièce avec les valeurs RVB du composant. Vous devez d'abord déterminer les valeurs pour les composantes rouge, vert et bleu de la couleur.
Pour déterminer les composantes rouge, verte et bleue d'une couleur:
  1. Cliquez sur Modifier l'apparence (barre d'outils Standard) ou sur Edition > Apparence > Apparence.
  2. Dans le PropertyManager, sous Couleur :
    1. Cliquez sur une couleur dans la palette.
    2. Sélectionnez RVB.
    3. Remarquez les valeurs des composantes à côté de Composante rouge de la couleur , Composante verte de la couleur et Composante bleue de la couleur .
  3. Cliquez sur .
Calcul d'une valeur de couleur dans une famille de pièces
Dans une famille de pièces, vous pouvez calculer la valeur entière 32 bits d'une couleur en utilisant les valeurs pour les composantes rouge, vert et bleu de la couleur.
Avant de configurer la couleur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un état d'affichage au bas de l'onglet du ConfigurationManager et cliquez sur Propriétés. Dans le PropertyManager Propriétés de l'état d'affichage, sous Options avancées, sélectionnez Lier les états d'affichage aux configurations. Cliquez sur .
Pour calculer la valeur d'une couleur dans une famille de pièces:
  1. Dans la famille de pièces, tapez $NOTES_UTILISATEUR dans les cellules B2, C2 et D2, puis tapez $COULEUR dans la cellule E2. L'en-tête de colonne n'est pas sensible à la casse.
    Il se peut que vous ayez à insérer des colonnes de façon à ce que ces paramètres apparaissent dans les cellules B2 à E2.
  2. Entrez des nombres entiers dans les cellules B3, C3 et D3 pour les composantes rouge, vert et bleu de la couleur. Les valeurs doivent être stockées comme nombres, pas comme texte.
  3. Tapez la formule suivante dans la cellule E3.
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espace avant le signe = dans la cellule.
    La formule garantit que la valeur de chaque composant reste comprise entre 0 et 255.
  4. Entrez d'autres composantes de couleur dans les lignes appropriées et copiez la formule, modifiée en fonction du numéro de la ligne, dans les cellules correspondantes de la colonne E.
