- Podokno zvýrazněného vyhledávání
V sestavě elektro trasy vyhledávejte položky jako například konektory a jejich přidružené vodiče. V sestavě vyhledávejte součásti jako například pouzdra, nebo kabelové svorky.
- Vizualizace 3D prostoru
Pro lepší vizualizaci skici v 3D prostoru možná pomůže rozdělení grafické plochy.
- Zobrazení virtuálního vrcholu
Virtuální vrchol vytváří bod skici v bodu virtuálního průsečíku dvou entit skici. Kóty a vztahy k bodu virtuálního průsečíku jsou zachovány i v případě, že skutečný průsečík už neexistuje, jako např. když roh je odebrán zaoblením nebo zkosením.
- Vlastnosti trasy
Můžete nastavit vlastnosti a použít je na všechny následující úseky trasy, nebo změnit vlastnosti existujících úseků trasy.
- Vazby tvarovek v podsestavách trasování
Vazby je možné přidávat jen ke koncovým tvarovkám (obrubám, odbočným spojkám, redukcím a průběžným ventilům) v podsestavě trasy. Pokud odstraníte vazby na koncové tvarovce nebo vložíte koncovou tvarovku na konci úseku 3D skici, poloha koncové tvarovky bude řízena 3D skicou.
- Výběr trasy
Obsahuje-li sestava několik podsestav trasy, můžete zvolit, kterou z nich chcete upravit, ve správci PropertyManager Upravit trasu.
- Úprava podsestavy trasy
Podsestavu trasy lze upravit několika způsoby:
- Trasování podél existující plochy
Můžete vytvořit trasu v určené vzdálenosti od existujícího povrchu pomocí nástroje kótování, k němuž byly přidány vlastnosti specifické pro vyznačení trasy. Můžete také změřit vzdálenost odsazení od osy nebo vnějšího povrchu trubky a zahrnout nebo vyloučit tloušťku izolace.
- Nastavení pevné délky úseků trasy
Úsek nebo několik úseků trasy můžete okótovat tak, že budou mít pevnou délku.
- PropertyManager Fixní délka
- Rozdělení trasy
Je možné rozdělit trasu a použít různé vlastnosti na každou stranu rozdělení. Chcete-li například použít izolaci pouze na jednu část trasy, můžete trasu rozdělit na dva úseky a pak použít izolaci pouze na jeden z těchto úseků.
- Oprava trasy
Porušení požadavků na minimální poloměr ohybu kabelu nebo ohebné trubky je možné opravit.
- Upravit atributy
Díky této funkci můžete přidat vlastní data do elektrických atributů trasy a zobrazit či změnit stávající atributy.
- Úprava struktury podsestavy trasování
Můžete použít funkci přestavby sestav a rozdělit velké sestavy trasování na několik částí. Součásti musí být pro tyto operace plně vyřešené (ne zjednodušené).
- Řídicí a řízené tvarovky
Téměř všechny koncové tvarovky v elektrickém vedení jsou řídicí. Koncové tvarovky v potrubním a trubicovém vedení ale mohou být řídicí i řízené.
- Nástroj Rozložený pohled
S použitím nástroje Rozložený pohled můžete vytvořit rozložené pohledy sestav vyznačení trasy podobně jako u sestav SOLIDWORKS.
- Odkazy součásti
V dialogovém okně Vlastnosti součásti můžete přiřadit různou hodnotu pro Reference součásti pro každou instanci součásti v sestavě.
- Konfigurace vyznačení trasy součástí
Pomocí nástroje Konfigurovat součást můžete vyznačit trasu součástí s vlastnostmi trasy v sestavách, je-li povolen doplněk Vyznačení trasy.
- Izolace
Izolace můžete přidat do libovolné trasy. Izolace jsou například izolační materiály nebo dělená pouzdra, která poskytují povrchovou ochranu prvkům v trase. Máte následující možnosti:
- Umísťování dílů pomocí triády
Můžete použít osový kříž k polohování dílů na trase s větší přesností pro potrubí, ohebné trubky, a elektrické trasy.
- Výkresy sestav trasování
Ve výkresu sestavy trasy můžete zobrazit trasu trubky nebo hadice pomocí osy.
- Kusovník pro sestavy trasování
Když vytvoříte kusovník pro sestavu trasy, můžete vybrat šablonu, ve které je každý kus trubky určité délky zobrazen jako samostatná položka. Tato šablona také zadá čísla dílů na základě vlastností závislých na konfiguraci.
