- Předpoklady pro modelování tras trubek a trubic
Před vytvoření podsestavy trasy se ujistěte, že máte k dispozici dokumenty dílu a zkontrolujte možnosti systému pro vyznačení trasy.
- Zahájení trasy, jsou-li tvarovky součástmi podsestavy trasy
- Opětovné použití tras pro trubice a hadice
Stávající trasu trubice můžete znovu použít ve stejné sestavě nebo v jiných sestavách. Znovu použitá trasa obsahuje stejný počet čísel dílů, součástí a délek hadic jako původní trasa s odlišnými trasami skici podle záměru návrhu.
- Součásti pro trasy trubek a trubic
Knihovna návrhů obsahuje množství běžných součástí potrubí a trubic, a to jak ve formě dílů, tak sestav. Je možné vytvářet vlastní součásti a knihovny.
- Přidávání tvarovek a součástí k trasám
- Změna průměru trasy
Můžete změnit průměr a požadavky na trasy trubky nebo trubice. Zobrazí se správce PropertyManager Změnit trasu, ve kterém můžete vybrat nové konfigurace pro všechny prvky (příruby, kolena, trubky atd.) v dané trase.
- PropertyManager Změnit trasu
Ve správci PropertyManager Změnit trasu lze změnit průměr a specifikaci trasy trubky či roury pomocí výběru nových konfigurací pro všechny prvky (lemy, kolena, trubky atd.) v dané trase změnou konfigurací tvarovek. Můžete změnit jeden úsek a požadované změny tvarovky budou použity po celé trase, když klepnete na
- Průnik úseků
Pokud berete v úvahu náklady nebo umístění, tvarovky jako odbočné spojky můžou být nahrazeny svarem úseků v průniku.
- Sklony
Sklon definujete zadáním roviny gravitace, počátečního bodu, směru sklonu a hodnoty sklonu. Sklon se stane jednou z vlastností úseku trasy.
- Úseky potrubí
Nástroj Vyznačení trasy nabízí plnou podporu úseků potrubí.
- Mezery svaru
Pomocí možnosti Mezera svaru můžete vytvořit mezeru pro svar mezi trubkami a tvarovkami. Mezeru můžete definovat pro celou trasu, část trasy nebo individuální koncový bod.
- Výkresy trubek a trubic
Výkresy trubek a trubic zahrnují tvarovky, trubky, kóty a kusovník v izometrickém pohledu.
- Exportování data trubek a potrubí
Data můžete exportovat do jiných trasovacích aplikací nebo vytvořit tabulky dat ohybů pro sestavy tras, které používají trubky nebo potrubí s ohyby.
- Vytvoření sestavy vyznačení trasy ze souboru P&ID
Můžete importovat soubor diagramu potrubí a přístrojů (Piping and Instrumentation Diagram – P&ID) ze speciálně formátovaného souboru .xml a použít tento soubor jako průvodce při tvorbě sestav tras.
