Parametry bodů styku v konfigurační tabulce
Můžete použít konfigurační tabulku pro ovládání kót v konfiguracích tvarovek. Konfigurační tabulku můžete také použít pro ovládání parametrů bodů spojení pro každou konfiguraci.
Při tvorbě nového prvku BodS je třeba zadat nominální průměr otvoru odpovídající nominálnímu průměru trubky nebo trubice, která má být připojena.
Parametr průměru pro bod styku
Parametr Průměr používá tuto syntaxi:
Průměr@BodSn
BodSn je název bodu spojení. Pokud má díl několik bodů styku, vytvořte v konfigurační tabulce sloupec pro každý bod styku.
V buňce těla pro každou konfiguraci zadejte hodnotu (nominálního průměru).
Parametr Průměr nemůže být řízen rovnicemi. Musíte zadat jednoznačnou hodnotu pro každý bod styku v každé konfiguraci tvarovky.
Chcete-li ověřit, že jsou použity správné hodnoty, poklepejte na prvek BodS ve stromu FeatureManager. Průměr je zobrazen v grafické ploše.
Parametr Průměru bodů styku pro tvarovky odpovídá kótě NominálníPrůměr@SkiciFiltru v dílu trubky nebo hadice.
Specifikační parametr pro bod spojení
U nově vytvořeného bodu spojení, můžete definovat volitelný parametr, který určuje vlastnosti tvarovky v tomto bodě. Tímto umožníte filtrování konfigurací trubky, trubice a kolena a použití pouze těch, které obsahují odpovídající specifikační parametr.
Parametr můžete definovat ve správci PropertyManager Bod spojení, při vložení nebo úpravách bodu spojení na tvarovce. Zadejte:
  • Název pole specifikace. Použijte výchozí název (Specifikace) nebo zadejte jiný název (například Třída).
  • Hodnota specifikace. Hodnotou může být kóta, nebo jiný text. Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, zadejte hodnotu v poli Hodnota specifikace. Pokud má tvarovka několik konfigurací, zadejte hodnotu pro každou konfiguraci v konfigurační tabulce.
Přidání specifikačního parametru ke tvarovce
Návod na přidání specifikačního parametru ke tvarovce s několika konfiguracemi:
  1. V konfigurační tabulce vložte sloupec se záhlavím obsahujícím tuto syntaxi: Specifikace@BodSn, kde
    • Specifikace je název zadaný v poli Název pole specifikace. Pokud jste zadali jiný název (například Třída), použijte jej (například Třída@BodSn).
    • BodSn je název bodu spojení.
  2. Pokud má díl několik bodů styku, vytvořte v konfigurační tabulce sloupec pro každý bod styku.
  3. Zopakujte kroky 1 a 2 pro všechny tvarovky (kolena, tvarovky tvaru T, atd.), které budete používat v trase.
    V díle trubky nebo trubice, kterou budete používat, musíte přidat odpovídající uživatelskou vlastnost specifickou pro konfiguraci: $PRP@Specifikace (pokud používáte výchozí název), nebo například $PRP@Třída (pokud jste zadali jiný název).
Návod na filtrování tvarovek pomocí specifikačního parametru
Návod na filtrování tvarovek pomocí specifikačního parametru:
  1. Začněte trasu přetažením tvarovky do sestavy.
  2. Ve správci PropertyManager Vlastnosti trasy:
    • Pod položkou Trubka (nebo Trubice) vyhledejte díl trubky (nebo trubice).
    • V části Pod položkou vyhledejte díl kolena. Pod položkou Parametry vyberte Použít specifikaci.
    • Pod položkou Parametry vyberte Použít specifikaci.
    Pro Konfiguraci základu trubky (nebo trubice) a kolena, program vybere konfiguraci jejíž nominální průměr a hodnota specifikace odpovídají započaté trase.
  3. Nastavte další možnosti dle potřeby a pak klepněte na PM_OK.gif.
