Záložku Uživatelské vlastnosti
na Panelu úloh můžete použít k zobrazení a zadávání uživatelských vlastností a vlastnosti specifických pro konfiguraci v souborech SOLIDWORKS.
Data, která zadáte na záložce Uživatelské vlastnosti
se zapíší do záložek Uživatelské aSpecifické pro konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace.
V sestavách můžete přiřadit vlastnosti několika dílům současně. Pokud v sestavě zvolíte zjednodušenou součást, můžete zobrazit uživatelské vlastnosti součásti v panelu úloh, aniž byste ji museli vyřešit. Pokud upravíte nějakou hodnotu, budete vyzváni k vyřešení součásti, aby mohla být změna uložena.
Přizpůsobení záložky uživatelských vlastností
Záložka Uživatelské vlastnosti
je rozhraní s možností vlastního nastavení. Ve firmách s více uživateli vytváří SOLIDWORKS záložky přizpůsobené pro použití každého uživatele většinou jedna osoba, například vedoucí nebo administrátor. Administrátor upravuje záložku pomocí Tvůrce záložky vlastností, což je samostatný nástroj, do nějž se dostanete ze záložky Zdroje SOLIDWORKS
v podokně úloh nebo z nabídky Start systému Windows. Administrátor vytvoří různé verze pro díly, sestavy a výkresy.
Pokud v SOLIDWORKS ještě neexistuje šablona pro typ dokumentu, která je aktivní, administrátor může klepnout na
Vytvořit nyní pro přístup do Tvůrce záložky vlastností.
Pokud správce provede změny šablony v době, kdy máte aplikaci SOLIDWORKS otevřenou, klepněte na kartu
Vlastnosti uživatele
a pak stisknutím klávesy
F5 aktualizujte obrazovku.
Zadání vlastností
Pole, která jsou k dispozici pro zadání dat, se mění v závislosti na typu dokumentu, který je aktivní a polích, které administrátor definoval pro tento typ dokumentu. Pokud je k dispozici více než jedna šablona pro aktivní typ dokumentu, zvolte šablonu ze seznamu. Pro zvolení jiné šablony klepněte na
v dolní části okna.
Typy dostupných polí jsou zobrazeny v tabulce uvedené níže. Na záložce Uživatelské vlastnosti
je každé pole označeno jako definované administrátorem a může obsahovat hodnoty buď předdefinované administrátorem, nebo dříve zadané uživatelem. Údaje, které zadáte do pole, jsou zapsány do záložek Uživatelský a Specifický pro konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace, když opustíte pole, a jsou uloženy, když uložíte dokument.
Můžete také zadávat vlastnosti přímo do záložek
Vlastní a
Závislý na konfiguraci v dialogovém okně
Souhrnné informace. Klepnutím na
Další vlastnosti ve spodní části panelu si otevřete dialogové okno.
