Komentáře
K položkám ve stromu FeatureManager (sestavám, součástem, prvkům a skicám) můžete přidávat textové komentáře podobně jako nalepovací poznámkové lístky Post-It®. Do textových poznámek můžete vložit i datum a čas.
Když připojujete k dokumentu první komentář, vytvoří se ve stromu FeatureManager složka Komentáře . Textové komentáře se zobrazují v podobě místních popisů, a to jak ve složce Komentáře, tak i u položek ve stromu FeatureManager.
Ke každé položce můžete přidat pouze jeden komentář. Ke komentáři můžete přidat více dílčích položek.
Komentáře ve stromu FeatureManager
  • Komentáře můžete přidávat k následujícím uzlům ve stromu FeatureManager:
    • Vazby (všechny typy)
    • Složka vazeb nebo Skupina vazeb
    • Složky
    • Čidla
    • Materiál
    • Pohledy popisu
    • Bloky
    • Složka objemových těl
    • Složka povrchových těl
    • Uzly plechových dílů
    • Odkazy vazby
  • Můžete zapnout indikátory komentářů pro vyhledávání komentářů.
  • Můžete přidat samostatné komentáře, které nejsou připojeny k prvku nebo uzlu ve stromu FeatureManager.
  • Při vytváření nebo úpravách komentáře můžete připojit obrázek nebo snímek obrazovky modelu.
  • Komentáře k prvkům si můžete prohlížet v okně PropertyManager.
  • Můžete přidat časové razítko ke komentáři.
  • Můžete zobrazit všechny komentáře v jednom dialogovém okně.
Komentáře můžete přidávat na záložce ConfigurationManager. Komentáře se objeví ve složce Komentáře v konfiguraci .
Vložení komentáře
Chcete-li přidat komentář:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na požadovanou položku ve stromu okna FeatureManager a vyberte možnost Komentář > Přidat komentář .
  2. Do okna zprávy zadejte text. Klikněte na Přidat časové razítko a přidejte datum a čas.
    Automatické přidání časového razítka ke komentáři:
    1. Klikněte postupně na položky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Spolupráce.
    2. V části Komentáře vyberte Automaticky přidat časové razítko ke komentářům.
  3. Klepněte na Uložit a zavřít.
Přidání samostatných komentářů
Postup přidání samostatných komentářů:
  1. Klikněte na Přidat Komentář (standardní panel nástrojů).
  2. V dialogu Komentář zadejte komentář a klikněte na Uložit a zavřít.
    Samostatný komentář se přidá od složky Komentáře ve stromu FeatureManager.
    Chcete-li přidat samostatný komentář, klikněte na složku Komentáře a pak na Přidat komentář.
Zapnutí indikátorů komentářů
Pokud povolíte indikátory komentářů ve stromu FeatureManager, můžete snáze lokalizovat komentáře.
Postup povolení indikátorů komentářů:
  1. Ve stromu FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší uzel.
  2. Klikněte na Zobrazení stromu > Zobrazit indikátor komentáře.
    Pokud existuje komentář, zobrazují se ve stromu FeatureManager vizuální indikátory .
Úprava komentáře
Postup úpravy komentáře:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na položku ve stromu FeatureManager, k níž byl přidán komentář, a vyberte Komentář > Upravit komentář .
  2. Upravte komentář a klepněte na Uložit a zavřít.
Odstraňování komentářů
Postup odstranění komentáře:
Klepněte pravým tlačítkem na položku ve stromu FeatureManager, k níž byl přidán komentář a vyberte položky Komentář > Odstranit komentář a pak potvrďte odstranění klepnutím na Ano.
Přidání obrázků a snímků obrazovky do komentářů
Ke komentářům můžete přidat obrázky a snímky obrazovky.
Postup přidání obrázků a snímků obrazovky do komentářů:
  2. V dialogu Komentář klepněte na jednu nebo obě následující možností:
    • Vložit obrázek. Přidá vybraný obrázek do komentáře.
    • Vložit snímek obrazovky. Přidá obrázek grafické oblasti do komentáře.
  3. Klikněte na Uložit a zavřít.
Zobrazit všechny komentáře
Můžete zobrazit všechny komentáře v dialogu Komentáře.
Zobrazení všech komentářů:
  1. Klikněte pravým tlačítkem na složku Komentáře ve stromu FeatureManager a pak klikněte na Zobrazit všechny komentáře.
  2. Volitelné: Komentáře můžete seřadit pomocí vybrání některé z následujících možností:
    • Podle hierarchie
    • Jméno
    • Datum
Prohlížení a úprava komentářů ve správcích PropertyManager
Můžete si prohlížet a upravovat komentáře prvku ve správcích PropertyManager.
Postup prohlížení a úpravy komentářů ve správcích PropertyManager:
  2. V dialogovém okně vyberte Zobrazit komentáře ve správci PropertyManager.
  3. Ve stromu FeatureManager vyberte prvek s komentářem a klikněte na Upravit prvek .
  4. Ve správci PropertyManager pod položkou Komentář klepněte na Upravit.
  5. Upravte komentář a klikněte na Uložit a zavřít.
  6. Klikněte na .
