Obracanie komponentów Nie można obrócić komponentu, którego pozycja jest unieruchomiona lub całkowicie zdefiniowana. Komponent można obracać tylko w ramach stopni swobody zezwalanych przez jego relacje wiązania. Temat nadrzędnyPrzenoszenie i obracanie komponentów Pojęcia pokrewne Wideo: Zależności dynamiczne – przykład przenośnika Zadania pokrewne Przenoszenie komponentów Chwilowe unieruchamianie lub grupowanie komponentów Wykrywanie kolizji Zależności dynamiczne Dynamiczny prześwit Odsyłacze pokrewne Okno dialogowe Potwierdzenie przeniesienia Obracanie komponentu przez przeciąganie Aby obrócić komponent przez przeciągnięcie, należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągnąć komponent. Komponent zostanie obrócony w obrębie jego stopni swobody. Aby zapobiec temu zachowaniu, należy wyczyścić Przenieś komponenty przez przeciąganie w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia. Obracanie komponentu przy użyciu triady Aby obrócić komponent triadą, należy: Należy kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać Przenieś triadą. Wybrać pierścień i przeciągnąć. Ponadto: Aby włączyć przyciąganie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Przyciągaj podczas przeciągania. W pobliżu pierścienia przyrost przyciągania wynosi 90°. Przyrost jest tym mniejszy, im wskaźnik jest bardziej oddalony od pierścienia. Aby obracać o określone przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Obróć o 90° lub Obróć o 180°. Aby wpisać specyficzne przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy centralną kulę i wybrać Pokaż pole delty obrotu XYZ. Kliknąć w obszarze graficznym, aby wyłączyć triadę. Aby przenieść lub wyrównać triadę, należy: Przeciągnąć kulkę centralną, aby swobodnie przeciągnąć komponent. Alt + przeciągnąć kulkę centralną lub ramię i upuścić na krawędzi lub ścianie, aby wyrównać triadę z krawędzią lub ścianą. Kliknąć kulkę centralną prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z, Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu lub Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych złożenia. Obracanie komponentu przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Aby obrócić komponent używając menedżera właściwości PropertyManager, należy: Kliknąć Obróć komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia > Komponent > Obróć. Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Obróć komponent, a wskaźnik zmieni się na . Wybrać jeden lub więcej komponentów w obszarze graficznym. Wybrać element z listy Przenieś , aby przenieść komponenty na jeden z poniższych sposobów: Opcja Opis Swobodne przeciągnięcie Wybrać komponent i przeciągnąć w dowolnym kierunku. Względem elementu Wybrać linię, krawędź lub oś, a następnie przeciągnąć komponent wokół wybranego elementu. Przy delcie XYZ Wpisać wartość X, Y lub Z w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć Zastosuj. Komponent przemieszczony zostanie wokół osi złożenia o podaną wartość kątową. Możliwe jest obracanie jednego komponentu lub jednej grupy komponentów po drugiej. Narzędzie pozostaje aktywne aż do jego powtórnego kliknięcia, lub wyboru innego narzędzia. W części Zaawansowane opcje, należy zaznaczyć pole wyboru Ta konfiguracja, aby zastosować obrót komponentów tylko do aktywnej konfiguracji. Po zakończeniu operacji kliknąć lub kliknąć ponownie Obróć komponent .
