PropertyManager Jednoduchá díra se objeví, když ve výkresu vytvoříte novou Jednoduchou díru v dílu, nebo když upravujete stávající.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na možnost Jednoduchá díra
(panel nástrojů Prvky) nebo .
Od
Zadá počáteční podmínku pro prvek jednoduché díry.
Rovina skici |
Vytvoří jednoduchou díru ze stejné roviny, na které se nachází skica. |
Povrch/plocha/rovina |
Začne jednoduchou díru na jedné z těchto entit. Vyberte platnou entitu pro Povrch/rovinu/plochu . |
Vrchol |
Začne jednoduchou díru na vrcholu vybraném v položce Vrchol . |
Offset |
Vytvoří jednoduchou díru ze stejné roviny, která je odsazená od aktuální roviny skici. Hodnotu vzdálenosti odsazení nastavte v poli Zadejte hodnotu odsazení. |
Směr 1
Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic ve správcích PropertyManager.
Ukončení |
Vyberte některý z dostupných typů ukončení.
Směr vysunutí |
Vysune díru v jiném směru než kolmém k profilu skici. Klepněte na některou z následujících možností: |
- Válcové plochy
- Kuželové plochy
- Rovinné plochy
- Body skici
- Vrcholy
- Lineární hrany
- Lineární entity skici
- Referenční osy
- Referenční roviny
- Body v referenční geometrii
 Vysunutí kolmé ke skice
 Vysunutí ve směru vektoru
Plocha/rovina |
V grafické ploše vyberte plochu nebo rovinu a zadejte hloubku díry při výběru K povrchu nebo Odsadit od povrchu pro Ukončení.
Vzdálenost odsazení |
Zadejte hloubku díry nebo vzdálenost odsazení při výběru Naslepo nebo Odsadit od povrchu pro Ukončení. Dále můžete vybrat následující položky:
Opačné odsazení
Použije vzdálenost Odsazení v opačném směru, než který jste vybrali v možnosti Plocha/rovina .
Omezí jednu osu součásti tak, aby byla tečná k trase.
Použije Vzdálenost odsazení relativní vzhledem k vybranému povrchu nebo rovině. Chcete-li použít skutečné odsazení, zrušte zaškrtnutí políčka Přenést povrch.
 Pravé odsazení – není zaškrtnuta možnost Přenést povrch.
 Přenesený povrch – je zaškrtnuta možnost Přenést povrch.
Vrchol |
V grafické ploše vyberte vrchol nebo střed a zadejte hloubku díry při výběru K vrcholu pro Ukončení.
Průměr díry |
Zapnout/vypnout úkos |
Přidá k díře zkosení. Zadejte Úhel úkosu a určete počet stupňů. Dále můžete vybrat následující položky:
Úkos vně
Při výběru Zapnout/vypnout úkos vytvoří úkos vně.
