Můžete upravovat a přiřazovat hodnoty poloměru kontrolním bodům mezi vrcholy symetrického nebo asymetrického zaoblení s proměnnou velikostí.
Regulační body
- Hodnotu poloměru můžete přiřadit každému bodu nebo můžete přiřadit hodnoty jednomu nebo oběma ohraničujícím vrcholům.
Výchozí systémová nastavení obsahují tři kontrolní body umístěné podél hrany mezi dvěma proměnnými poloměry v pravidelných rozestupech o velikosti 25 %, 50 % a 75 %.
Pomocí následujících metod můžete změnit relativní polohu každého kontrolního bodu:
- Změna procentuální hodnoty kontrolního bodu v popisku
Výběr kontrolního bodu a jeho přetažení do nového místa
Přidávání a odebírání kontrolních bodů
Podél hrany, kterou vyberete k zaoblení, můžete přidávat nebo odebírat kontrolní body buď při vytváření zaoblení nebo poté pomocí funkce
Upravit prvek. Přidávání nebo odebírání kontrolních bodů podél hrany umisťuje kontrolní body podél této hrany v pravidelných rozestupech.
Postup pro přidání kontrolních bodů: Můžete vybrat kontrolní bod a tažením se stisknutou klávesou Ctrl vytvořit další kontrolní bod v novém umístění. Nebo můžete ve správci PropertyManager snížit hodnotu v poli Počet instancí
. Při přidání nových kontrolních bodů pomocí správce PropertyManager jsou body umístěny do výchozích poloh.
Postup pro odebrání kontrolních bodů: Kontrolní body můžete odebrat tak, že na ně klepnete pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberete možnost Odstranit. Nebo můžete ve správci PropertyManager snížit hodnotu v poli Počet instancí
. Při odstranění nových kontrolních bodů pomocí správce PropertyManager jsou body odstraněny z výchozích poloh.
Zaoblení více hran
Pro zaoblení můžete vybrat více než jednu hranu. Dříve než vyberete v části
Položky k zaoblení
další hrany, zakončete každou hranu následujícím způsobem:
- Nejdříve na každý vrchol použijte poloměr.
Použijte hodnoty poloměru na jeden nebo všechny kontrolní body.
Změňte polohu kontrolního bodu před nebo po použití hodnoty poloměru.
Je-li potřeba, přidejte nové kontrolní body.
V případě asymetrického zaoblení více hran se zobrazí kontrolní body pro vrcholy s více než jednou zaoblenou hranou.
Chcete-li obrátit nastavení, kterou stranu zaoblení definuje Vzdálenost č.1
a Vzdálenost č.2
, klepněte na kontrolní bod pro více hran. V okně Obrátit orientaci vyberte hrany, podle kterých chcete orientaci obrátit.
