Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager prvek zrcadlení
Postup pro zrcadlení prvku:
  1. Klepněte na ikonu Zrcadlení (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Pole/zrcadlení > Zrcadlení.
  2. Pod možností Plocha/rovina zrcadlení vyberte v grafické ploše plochu nebo rovinu.
    Můžete vybrat prvky, plochy zahrnující prvky a nebo tělo s vícetělovými díly.
    • Chcete-li použít prvky, postupujte takto: V části Prvky k zrcadlení klepněte na jeden nebo více prvků v modelu nebo použijte strom FeatureManager.
    • Postup pro zrcadlení celého modelu: Ve skupině Těla k zrcadlení vyberte v grafické ploše jeden z modelů. Zrcadlený model je vložen do vybrané plochy.
    • Chcete-li použít plochy, postupujte takto: Pod možností Plochy k zrcadlení klepněte v grafické ploše na plochy zahrnující prvky, které chcete zrcadlit. Možnost Plochy k zrcadlení je užitečná u importovaných dílů, kde proces importu zahrnoval plochy prvku, ale nikoli prvek samotný.
    • Postup pro zrcadlení pole na vícetělových dílech:
      1. V části Prvky k zrcadlení vyberte pole ze stromu FeatureManager.
      2. Pod položkou Možnosti vyberte možnost Geometrie.
      3. Pod položkou Rozsah prvku určete, která těla by měl prvek ovlivňovat.
    • Chcete-li použít těla, postupujte takto: Pod možností Těla k zrcadlení vyberte v grafické ploše tělo, které chcete zrcadlit.
  3. Pokud vyberete možnost Těla k zrcadlení, zobrazí se následující Možnosti:
    Volba Popis
    Sloučit těla Když vyberete plochu na dílu objemu a zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit těla, můžete vytvořit zrcadlené tělo, které je připojeno k původnímu tělu, ale je oddělenou entitou. Pokud vyberete možnost Sloučit těla, původní díl a zrcadlený díl se stanou jedinou entitou.
    Sešité povrchy Pracujete-li s plochou která má být zrcadlena připojením zrcadlené plochy tak, aby se jejich povrchy neprotínaly ani mezi nimi nebyly mezery, můžete vybráním položky Sešít povrchy tyto dva povrchy sešít dohromady.
  4. Chcete-li namísto řešení celého prvku zrcadlit jen geometrii prvků (plochy a hrany), vyberte možnost Geometrické pole.
    Použití geometrie zrychluje vytvoření a obnovení pole. Nelze však vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu. Chcete-li zrcadlit pole prvku na vícetělových dílech, je třeba zvolit možnost Geometrie.
    Geometrii ze použít jen s položkami Prvky k zrcadleníPlochy k zrcadlení.
  5. Chcete-li zrcadlit vizuální vlastnosti zrcadlených entit (data barev, textur a kosmetických závitů SOLIDWORKS), zvolte možnost Kopírovat vizuální vlastnosti.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager prvek zrcadlení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
