Prvky Ohýbání se používají pro úpravy složitých modelů pomocí snadno použitelných a intuitivních nástrojů v mnoha oblastech využití – například v konceptech, při strojírenské konstrukci, v průmyslovém návrhu, při tvorbě raznic, forem atd. Prvky Ohýbání mohou měnit samostatná těla nebo vícetělové díly.
Jak otevřít správce PropertyManager Ohýbání:
Klepněte na možnost Ohýbání
(panel nástrojů Prvky) nebo .
Vstupní údaje pro ohýbání
Pomocí těchto možností můžete určit těla k ohýbání, vybrat typ ohýbání a nastavit velikost ohybu.
![](doc1292867237596.image) |
Těla pro ohýbání |
Vyberte těla pro ohýbání. |
Typy ohýbání |
Tato položka udává typ ohýbání. Chcete-li vytvořit více než jeden typ ohýbání, vytvořte samostatné prvky Ohýbání. Můžete vybírat z následujících typů: |
Ohybové |
Ohne jedno nebo více těl kolem červené osy X triády (osy ohybu). Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah ohybu. Tento typ ohybu lze použít k mnoha účelům, například v průmyslovém návrhu, při strojírenské konstrukci, řešení odpružení při ražbě plechů, při odstraňování podříznutí ze složitých povrchových tvarů apod.
Neutrální rovina ohybu prochází počátkem triády a odpovídá rovině X-Z dané triády. Délka oblouku mezi rovinami řezu podél neutrální roviny zůstává v průběhu celé operace ohýbání konstantní.
Nastavte tyto možnosti:
Úhel ![](doc1292866975220.image)
Udává úhel ohybu a pracuje s Poloměrem ohybu.
Poloměr ![](doc1292866908043.image)
Udává poloměr ohybu.
Příklad Ohybu
![](doc1292867241924.image)
- Když najedete kurzorem myši na šipky triády, zobrazí se ukazatel pro přetažení/otočení
. Po kliknutí pravým tlačítkem můžete triádu otočit a změnit tak směr ohybu. Přemístěte triádu klepnutím levým tlačítkem myši.
- Přesuňte ukazatel nad manipulátory roviny řezu. Zobrazí se značka přesunu
. Přetažením manipulátorů umístěte roviny řezu.
- Přesuňte ukazatel nad hranu rovin řezu. Zobrazí se značka ohýbání
- Přetažením rovin řezu dokončete ohyb a upravte prvek Ohýbání.
Výsledek ohýbání |
![](doc1292867242768.image) |
Kroucení |
Otočí objemová a povrchová těla kolem modré osy Z triády. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah kroucení.
Udává úhel kroucení.
Příklad Zkroucení
Počáteční díl s žebry
![](doc1292867239424.image) |
Náhled zkroucení. Oblast ohýbání je omezena rovinami řezu |
![](doc1292867240080.image) |
Výsledek Kroucení |
![](doc1292867239783.image) |
Zúžení |
Zkosí objemová a povrchová těla ve směru modré osy Z triády. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah zúžení. Nastavte tyto možnosti:
Faktor úkosu ![](doc1292870809637.image)
Udává velikost zúžení. Při nastavování možnosti Faktoru úkosu se roviny oříznutí nepohybují.
Příklad Zkosení
Počáteční díl
![](doc1292867241330.image) |
Náhled zúžení
Oblast ohybu je omezena rovinami řezu
![](doc1292867241049.image) |
Výsledek Zúžení |
![](doc1292867240658.image) |
Natažení |
Napne objemová a povrchová těla ve směru modré osy Z triády. Určete požadovanou vzdálenost nebo přetáhněte rovinu řezu levým tlačítkem myši. Nastavte tyto možnosti:
Vzdálenost pružnosti ![](doc1292870809637.image)
Udává velikost protažení.
Příklad Napínání
Počáteční díl
![](doc1292867244987.image) |
Náhled natažení
Oblast ohybu je omezena rovinami řezu |
![](doc1292867244393.image) |
Výsledek Natažení |
![](doc1292867245362.image) |
Pevné hrany |
Vytvoří analytické povrchy (kužele, válce, roviny atd.), které často způsobí rozdělení ploch, při němž roviny řezu protínají těla. Je-li výběr této položky zrušen, výsledky jsou založeny na splajnech, proto se povrchy mohou jevit jemnější a původní plochy zůstanou nedotčené.
Příklad Pevných hran
Roviny řezu jsou přemístěny tak, že vymezují oblast kroucení.
![](doc1292867231720.image) |
Výsledek se zaškrtnutou položkou Pevné hrany.
Celková plocha je rozdělena na samostatné plochy a roviny řezu protínají díl.
![](doc1292867231267.image) |
Výsledek při zrušeném výběru položky Pevné hrany.
Plocha zůstává nerozdělená.
![](doc1292867232127.image) |
Roviny řezu
Pomocí těchto možností určíte umístění rovin řezu.
![](doc1292867229095.image) |
Vyberte referenční entitu pro rovinu řezu |
Umístí počátek roviny řezu na vybraném bodu na modelu. |
![](doc1292870809637.image) |
Vzdálenost ořezání |
Přesune rovinu řezu z nejvzdálenějších bodů na tělech ve směru osy roviny řezu (modrá osa Z) triády. Zadejte hodnotu. |
Příklad nastavení rovin řezu
Počáteční díl
![](doc1292867243565.image) |
Přetáhněte roviny řezu na místo nebo upravte hodnoty ve správci PropertyManager
![](doc1292867243284.image) |
Výsledek
![](doc1292867243893.image) |
Triáda
Pomocí těchto možností určíte umístění a orientaci triády.
Možnosti ohýbání
![](doc1292867238643.image) |
Přesnost ohýbání |
Ovládá kvalitu povrchu. Zvýšením kvality zvýšíte také úspěšnost prvku Ohýbání. Zobrazí-li se například chybová zpráva, posuňte posuvník doprava. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
