Přehodnotit kóty při přetažení/přesunutí
Kóty můžete přehodnotit přetažením entit skici pomocí myši. Jakmile přetažení ukončíte, budou kóty skici zaktualizovány. Budou i nadále řídicími kótami a aktualizují se v dílu, sestavě a výkresu.
Tuto funkci můžete povolit pomocí nastavení možnosti ve všech dokumentech nebo jen v aktivním dokumentu.
Aktivace kót při přetahování u všech dokumentů
Chcete-li nastavit možnost ve všech dokumentech:
  1. Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na záložce Možnosti systému vyberte Skicu.
  2. Vyberte Přehodnocení kót při přetažení/přesunutí a klepněte na položku OK.
Aktivace kót při přetahování v aktivním dokumentu
Chcete-li povolit funkci v aktivním dokumentu:
Klepněte na položky Nástroje > Nastavení skici > Přehodnocení kót při přetažení/přesunutí.
Přesouvání kótovaných entit skici
Postup pro přesun kótované entity skici:
  1. Zapněte možnost Přehodnocení kót při přetažení/přesunutí.
  2. V otevřené skice vyberte entitu skici.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Přetáhněte entitu skici.
    • Klepněte na Přesunout entity Tool_Move_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje > Skicovací nástroje > Přesunout a nastavte hodnoty v okně PropertyManager Přesunout.
