Zadání uživatelských vlastností
Můžete přidat nebo upravit uživatelské vlastnosti dokumentů SOLIDWORKS.
Chcete-li určit uživatelské vlastnosti, které mají být přidány nebo upraveny:
  1. Klepněte na první řádek ve sloupci Název.
  2. Vyberte ze seznamu název existující vlastní vlastnosti nebo zadejte název.
    Materiál, Hmotnost, NakreslenoDne, VytvořitČiKoupitNázevSpolečnosti, to je několik příkladů názvů uživatelských vlastností předdefinovaných v dokumentech SOLIDWORKS.
    Pokud v dokumentu dílu, sestavy, nebo výkresu SOLIDWORKS klepnete na položku Soubor > Vlastnosti > Vlastní , zobrazí se seznam názvů uživatelských vlastností tohoto dokumentu. Další informace o práci s uživatelskými vlastnostmi v dokumentech SOLIDWORKS najdete pod tématem Souhrnné informace – vlastní a závislé na konfiguraci v nápovědě SOLIDWORKS.
  3. Stisknutím klávesy Tab přejděte do sloupce Typ a vyberte typ vlastní vlastnosti (Text, Datum, Číslo, Ano nebo ne).
  4. Stiskem klávesy Tab se přesunete do sloupce Hodnota, kde můžete zadat hodnotu vlastní vlastnosti.
    Typ Hodnota
    Text Zadejte text.
    Datum Zadejte datum ve formátu mm/dd/rrrr.
    Číslo Zadejte číselnou hodnotu.
    Ano nebo ne Zadejte ano nebo ne (velká a malá písmena se nerozlišují).
  5. Stiskem klávesy Tab se přesunete do sloupce Konfigurace. Pokud má uživatelská vlastnost, kterou přidáváte nebo upravujete, vliv na konfigurace v dokumentu SOLIDWORKS, zadejte název konfigurace. V opačném případě nevyplňujte.
  6. Klepněte na další řádek ve sloupci Název a opakujte kroky 2 až 5 pro jednotlivé uživatelské vlastnosti, které přidáváte nebo upravujete.
  7. Klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pro spuštění plánované úlohy musí být váš počítač v plánovaný čas spuštění zapnutý. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v Možnostech úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se aktualizují uživatelské vlastnosti všech souborů. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
  8. Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
