Vytvořit eDrawings
Můžete naplánovat úlohy, které budou exportovat dokumenty SOLIDWORKS jako soubory eDrawings ®. Exportovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
Můžete určit jeden i více souborů nebo složek, v rámci téže úlohy však není možné specifikovat soubory i složky najednou.
Vytvoření úlohy Create eDrawings
Chcete-li vytvořit úlohu Vytvořit eDrawings:
  1. Klikněte na možnost Vytvořit eDrawings na bočním panelu nebo klikněte na Úlohy.
  2. V dialogovém okně zadejte nový titul úlohy, nebo ponechte výchozí Titul úlohy.
  3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete exportovat jako soubory eDrawings:
    • Chcete-li vybrat soubory:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat soubor.
      2. Typy souborů, které se mají exportovat, vyberte v poli Soubory typu.
      3. Najděte soubor, který chcete exportovat, a klepněte na Otevřít.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další soubory.
    • Chcete-li vybrat složky:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat složku.
      2. Najděte složku obsahující soubory, které mají být exportovány, a klepněte na OK.
      3. Pod položkou Název nebo typ souboru klepněte v řádku obsahujícím složku, kterou jste právě přidali, potom vyberte typ souboru, který se má exportovat.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další složky.
      5. Pokud nechcete pracovat s podsložkami, zrušte zaškrtnutí pole Včetně podsložek.
      Chcete-li odstranit soubor nebo složku ze seznamu, klepněte na příslušné číslo v levém krajním sloupci a poté klepněte na Odstranit.
  4. Pod položkou Výstupní složka pro úlohy vyberte jednu z následujících možností určujících, kam ukládat exportované soubory:
    Volba Popis
    Jako původní soubor
    Tato složka Zadejte cestu ke složce, nebo klepněte na a složku vyhledejte.
Naplánování úlohy
Chcete-li naplánovat úlohu:
  1. Pod položkou Časový plán úlohy nastavte:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Po klepnutí na Možnosti můžete nastavit možnosti exportu eDrawings.
  3. Klepněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  4. Klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pro spuštění plánované úlohy musí být váš počítač v plánovaný čas spuštění zapnutý. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v Možnostech úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Pak se jednotlivé soubory vyexportují jako soubory eDrawings. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
