Vytvořit soubory ECAD
Plánovač úloh SOLIDWORKS umožňuje naplánovat úlohu pro sestavení více modelů SOLIDWORKS ze souborů ECAD.
Možnost sestavení objemových modelů ze souborů ECAD v dávkovém režimu šetří čas, protože úlohu můžete naplánovat na dobu, kdy se systém nepoužívá.
Tato možnost je k dispozici pouze na klientských počítačích s licencí pro CircuitWorks.
Úloha vytvoření souborů ECAD
Úloha vytvoření souborů ECAD umožňuje vytvořit modely SOLIDWORKS ze souborů ECAD v dávkovém režimu:
Jak vytvořit úlohu pro vytvoření souborů ECAD:
  1. Klepněte na možnost Vytvořit soubory ECAD v postranním panelu nebo na Úlohy > Vytvořit soubory ECAD.
  2. V dialogovém okně zadejte nový titul úlohy, nebo ponechte výchozí Titul úlohy.
  3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete vytvořit:
    • Chcete-li vybrat soubory:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat soubor.
      2. Vyberte typ souborů, které se mají vytvořit v poli Soubory typu.
      3. Najděte soubor, který se má vytvořit, a klepněte na Otevřít.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další soubory.
    • Chcete-li vybrat složky:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat složku.
      2. Najděte složku obsahující soubory, které mají být vytvořeny, a klepněte na OK.
      3. Pod položkou Název nebo typ souboru klepněte v řádku obsahujícím složku, kterou jste právě přidali, a pak vyberte typy souborů, které se mají vytvořit.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další složky.
      5. Pokud nechcete pracovat s podsložkami, zrušte zaškrtnutí pole Včetně podsložek.
    Chcete-li odstranit soubor nebo složku ze seznamu, klepněte na příslušné číslo v levém krajním sloupci a poté klepněte na Odstranit.
  4. Volitelně můžete klepnout na Upřesňující a změnit možnosti úloh.
  5. Klepněte na Dokončit.
Plánování úloh vytvoření souborů ECAD
Úloha vytvoření souborů ECAD bude uložena do makra a v nastavený čas se spustí. Modely SOLIDWORKS vytvořené úlohou se ukládají do složky \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels. Toto umístění můžete změnit na stránce Modely v okně Možnosti CircuitWorks.
Po dokončení úlohy je vytvořen soubor .txt s výsledky úlohy sestavení. Po zavření zprávy je tento soubor uložen ve složce \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks.
Chcete-li naplánovat úlohu:
  1. Pod položkou Časový plán úlohy nastavte:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně .
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Klepněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  3. Klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pokud se má plánovaná úloha spustit, musí být v plánovaný čas spuštění zapnutý počítač a tiskárna. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v Možnostech úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se vytvoří jednotlivé soubory. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
