Kolejność
Opcja Trzymaj się kolejności złożenia ustawia numery elementów w kolejności złożenia w drzewie operacji FeatureManager. W przypadku, gdy opcja Trzymaj się kolejności złożenia jest zaznaczona, należy zaznaczyć opcję Trzymaj się kolejności złożenia podrzędnego, aby uporządkować numery elementów według kolejności złożenia podrzędnego w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli jest zaznaczona opcja Zapisywanie ustawień sortowania, ustawienia sortowania są zapisywane w szablonie LM. W przypadku zaznaczenia opcji Trzymaj się kolejności złożenia inne opcje sortowania w oknie dialogowym Sortowanie są niedostępne.
Sortuj według
Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako pierwszy stopień sortowania. |
A następnie według
Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako drugi stopień sortowania.
A następnie według
Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako trzeci stopień sortowania. |
Grupuj elementy
Złożenia, Części, Inne. Należy wybrać jedną lub więcej kategorii, aby sortować wiersze według kategorii. Jeżeli wybierzemy więcej niż jedną kategorię, należy je uporządkować przez wybranie jednej i kliknięcie W górę lub W dół. Inne to dane zdefiniowane przez użytkownika (np. olej lub smar). |
Metoda
Wybrać Literowa lub Numeryczna. Literowa stosuje sortowanie alfanumeryczne od lewej do prawej, tak aby każda cyfra w obrębie każdego pola w kolumnie była sortowana. Numeryczna stosuje sortowanie numeryczne w oparciu o wielkość liczb. Jeśli używane są litery, jako dodatkowa metoda sortowania jest używane sortowanie alfanumeryczne. |
Zapisz bieżące ustawienia sortowania zapisuje bieżące ustawienia sortowania jako właściwość LM. |
Numery elementów
Nie zmieniaj numerów elementów . Należy wybrać, aby zachować numery elementów z wierszem konfiguracji. |
