Dialog Možnosti vlastností hlavní části/řezu
Můžete upravit jednotky měření a hustotu materiálu použité v nástrojích Fyzikální vlastnostiVlastnosti řezů.
Chcete-li změnit jednotky míry a hustotu materiálu:
  • Klepněte na Možnosti v dialogovém okně Fyzikální vlastnosti nebo Vlastnosti řezů, vyberte z následujících možností a klepněte na tlačítko OK.
Jednotky
Matematický zápis Vyberte pro zobrazení hodnot matematickou symbolikou (například 5.02e+004 je 50200).
Použít nastavení dokumentu Vyberte pro použití jednotek a vlastností materiálu nastavených v nabídce Vlastnosti dokumentu.
Chcete-li změnit jednotky a vlastnosti materiálu zadané ve Vlastnostech dokumentu, klepněte na Nástroje > Možnosti a na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte:
Jednotky
Jednotky použité pro fyzikální vlastnosti jsou zobrazeny pod položkou Jednotky fyzikálních vlastností.
Vlastnosti materiálu
Hodnota hustoty je zobrazena v poli Hustota.
Změny provedené v nabídce Vlastnosti dokumentu platí pro všechny fyzikální vlastnosti v dokumentu včetně vlastností zadaných v uživatelských vlastnostech v okně Souhrnné informace.
Použít vlastní nastavení Změní jednotky měření používané u hodnot v dialozích Fyzikální vlastnostiVlastnosti řezu:
Délka
Zvolte jednotku měření pro vlastnosti týkající se délky. Pokud například zvolíte Centimetry, bude Objem uveden v kubických centimetrech, Plochacentimetrech^2 a momenty setrvačnosti v  <jednotka_hmoty>* centimetry na druhou.
Hmotnost
Zvolte jednotku měření pro vlastnosti týkající se hmotnosti. Pokud například vyberete gramy, bude Hmotnost uvedena v gramech, Hustotagramech na objemovou_jednotku a momenty setrvačnosti v gramech *čtvereční_délka .
Objem na jednotku
Vyberte jednotku měření pro objemovou část jednotky Hustoty. Pokud například vyberete palce^3, bude Hustota uvedena v  jednotka_hmotnosti na kubický palec.
Desetinná místa
Zadejte počet desetinných míst k zobrazení.
Tato vlastní nastavení platí jen pro hodnoty v oknech Fyzikální vlastnostiVlastnosti řezů. Nenahradí vlastnosti dokumentu pro žádné jiné fyzikální vlastnosti.
Hustota Pokud je možnost Použít vlastní nastavení vybraná v položce Jednotky, můžete zadat hodnotu Hustoty. Hodnotu hustoty můžete zadat s libovolnými jednotkami. Jsou-li například jednotkami pro příslušný díl gramy a milimetry, můžete zadat hodnotu hustoty v librách a palcích. Program převede hodnoty na jednotky dokumentu po klepnutí na tlačítko OK.
Úroveň přesnosti
Posunutím jezdce můžete regulovat rychlost výpočtů a jejich přesnost.
Nízká (rychlejší) Poskytuje rychlejší výpočty, ale výsledky jsou méně přesné.
Vysoká (pomalejší) Výpočet je přesnější, ale trvá déle.
Tenzor setrvačnosti (zápis vektorovým součinem)
Vyberte pozitivní nebo negativní tenzorový zápis setrvačnosti, který bude použit k zobrazení hodnot v dialogovém okně Fyzikální vlastnosti u momentů setrvačnosti, které zahrnují výstupní souřadný systém. Software SOLIDWORKS zobrazí vybraný zápis vedle části Momenty setrvačnosti: Pochází z výstupního souřadného systému.
Pozitivní tenzorový zápis Poskytuje tenzor setrvačnosti ve výchozí formě pro software SOLIDWORKS.
Negativní tenzorový zápis Negativní zápis může být vyžadován kvůli kompatibilitě s externími aplikacemi, které obsahují záporný koeficient před podmínkami Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, IzxIzy.
Zobrazit výstupní souřadný systém v rohu okn&a Zaškrtněte, když chcete v rohu grafické plochy zobrazit tříbarevný 3D osový kříž. Odstraňte zaškrtnutí a osový kříž bude zobrazen v počátku.
