Možnosti výkonu
Můžete určit možnosti výkonu specifické pro výkresy.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Postup určení možností výkonu pro všechny výkresy:
Klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkresy > Výkon.
Zobrazovat obsah pohledu během přetažení Model se zobrazí při přetahování pohledu. Je-li zrušen výběr tohoto políčka, zobrazí se jen ohraničení pohledu.
Umožnit automatickou aktualizaci při otvírání výkresů Pohledy výkresu se aktualizují automaticky během otevření dokumentu výkresu. Chcete-li, aby se výkresy otevíraly rychleji, zrušte výběr této možnosti.
Uložit data prohlížečů do výkresů s pohledy stínovanými a konceptové kvality Je-li zrušen výběr této možnosti, velikost souboru se zmenší, protože v dokumentech výkresů se stínovanými pohledy a s pohledy konceptové kvality se neukládají mozaiková data. Data se čtou ze souboru modelu, pokud je třeba. V režimu jen pro prohlížení a v eDrawings se v pohledu výkresu nic nezobrazí. U výkresů s vysokou kvalitou a dalšími typy zobrazení se mozaiková data nepoužívají, proto se velikost souboru nedá zmenšit.
Vypne režim Automaticky řešit, odvolá provedenou operaci a zapne funkci Přesunout bez řešení vztahů, jestliže pohled výkresu obsahuje více než následující počet entit skici: Povoluje nebo zakazuje režim Automaticky řešitZpět. Také zapíná funkci Posunout se zrušením vazeb a mění prahový limit.
Při ukládání zahrnout data režimu detailování
Ovlivňuje způsob zacházení s daty režimu detailování, když uložíte výkres upravený v režimu detailování.
  • Když je možnost vybrána:
    Data režimu detailování jsou uložena při uložení výkresu. Když zavřete a uložíte výkres a znovu ho otevřete v režimu detailování, můžete pokračovat v úpravě položek vytvořených nebo změněných v režimu detailování.
  • Když je možnost vypnuta:
    Data režimu detailování jsou při uložení výkresu zahozena. Položky vytvořené nebo změněné v režimu detailování již poté není možné v tomto režimu upravit.
    Tuto možnost je vhodné vypnout, když výkres obsahuje větší množství pohledů konceptové kvality. Data režimu detailování vyžadují pohledy vysoké kvality. Když při ukládání zahrnete data režimu detailování, software převede všechny pohledy konceptové kvality na pohledy vysoké kvality. To může značně prodloužit dobu nutnou k uložení výkresu.
    Můžete také chtít zrušit výběr možnosti, pokud váš výkres obsahuje mnoho děr nevytvořených pomocí Průvodce dírami, nebo mnoho obrysových hran. Ty mohou mít za následek významné zvýšení času nutného k uložení výkresu, zejména výkresu sestavy.
