Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení.
V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny. |
Přidejte díly do sestavy.
Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy a poté přidejte součásti do sestavy. Můžete také vytvořit díl v kontextu sestavy a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako virtuální součást. Nový díl můžete uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět více o sestavách, klikněte postupně na položky a projděte si kurz Lekce 2: - Sestavy.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti.
K přesunu součástí sestavy použijte možnostiPřesunout součást a Otočit součást . Viz. Přesouvání a otáčení součástí.Pomocí možnosti Stavy zobrazení určete jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů: Nástroj pro Standardní vazby určuje standardní vazební vztahy mezi součástmi – soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby zámku udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistil kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřídele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět něco více o vazbách, klikněte postupně na položky a projděte si kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte šrouby nebo součásti, které vyžadují další součásti a prvky.
Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje
Průvodce dírami
. Poté pomocí nástroje Inteligentní šrouby přidejte automaticky do děr standardní šrouby. Doplňkový modul Knihovna SOLIDWORKS Toolbox umožňuje přístup ke knihovně standardních dílů, kterou můžete upravovat. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit, a potom součást přetáhněte do sestavy. Podrobnosti viz Nápověda Toolbox.
Klepnutím na a výběrem položky Knihovna SOLIDWORKS Toolbox tento doplněk aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS Toolbox, klikněte postupně na položky a projděte si kurz Toolbox.
Vytvořte Inteligentní součásti, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klikněte postupně na položky a projděte si kurz Inteligentní součásti.
Vytvořte efektivní modulární sestavy s použitím podsestav.
Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Vytvořte simulace pohybu strojů.
Postup zobrazení pohybu stroje: -
Chcete-li během vytváření sestavy ověřit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
- Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj SOLIDWORKS Motion. Podrobnosti najdete v Nápovědě pro pohybové studie.
Můžete
- vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
- Přidejte více skutečné fyziky a realistických pohybů do animací pomocí aplikace SOLIDWORKS Motion (k dispozici ve verzi SOLIDWORKS Premium). Můžete přidat prvky simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny a motory nebo gravitaci, a ovládat a automatizovat tak pohyb. Podrobnosti najdete v Nápovědě pro pohybové studie.
Chcete-li se dozvědět více o pohybových studiích, klikněte postupně na položky a projděte si kurz Pohyb sestavy.
Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy (například v případě kolize součástí)?
Pomocí nástroje
Detekce kolizí
můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna. Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Jsou-li problémy s pohybem sestavy způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav.
Použijte zjednodušené součásti zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti. Povolte režim
Nastavení velkých sestav
pro maximalizaci nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavy a pozměňte návrh sestav pomocí konfigurací součástí.
