Použití nástroje Převést entity
Chcete-li převést entitu:
  1. V otevřené skice klepněte na modelovou hranu, smyčku, plochu, křivku, vnější obrys skici, sadu hran nebo sadu křivek.
    Můžete také klepnout na entitu po klepnutí na nástroj Převést entity Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
    Příklady:
    K převedení hran plochy vyberte plochu.
    Vyberte plochu, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte hranu smyčky. Software vybere pouze smyčku.
    Výběrem sousedících ploch vyberte celý obrys plochy. Úseky čáry odpovídají každé ploše.
  2. Klepněte na tlačítko Převést entity Tool_Convert_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Převést entity.
    Budou vytvořeny následující vztahy:
    Na hraně sketch_relation_On_Edge.gif Vytváří se mezi křivkou nové skici a entitou, takže křivka bude aktualizována při každé změně entity.
    Pevné Vytváří se interně na koncových bodech entity skici tak, aby skica zůstala v “plně určeném” stavu. Tento vnitřní vztah není zobrazen při použití možnosti Zobrazit/odstranit vztahy. Vztah Pevný odeberete přetažením koncových bodů pomocí myši.
    Pokud vytváříte součást nebo prvek v kontextu sestavy a je zaškrtnuto políčko Nevytvářet odkazy vně modelu v nabídce Nástroje > Možnosti > Vnější odkazy, nebudou výše popsané vztahy skici vytvořeny. Viz Kontrola vytváření externích odkazů.
  3. Ve správci PropertyManager klepnutím na Vybrat navazující převeďte všechny sousedící entity skici.
    Můžete převést vnitřní smyčky entity nebo entity plochy modelu automaticky s použitím možnosti Vybrat všechny vnitřní smyčky nástroje Převést entity.
  4. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
