Možnosti importu souborů sítě, VRML a 3MF
Při importu souborů sítě, souborů VRML nebo 3D Manufacturing Format jako dokumentů SOLIDWORKS můžete nastavit možnosti importu. Překladač VRML podporuje explicitní normály, plynulé stínování úhlu mačkavosti a různé barvy vrcholů, které zajistí plynulé barevné přechody.
Postup nastavení možností importu:
  1. Klepněte na Otevřít nebo Soubor > Otevřít.
  2. V části Typ souborů zvolte Soubory sítě (*.stl;*.obj,*.off,*.ply;*.ply2), VRML (*.wrl) nebo 3D Manufacturing Format (*.3mf) a klikněte na Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Importovat jako
    Jen grafika
    Importuje data jen jako grafická data. Překladač se nepokouší vytvořit žádné prvky. Ve stromu FeatureManager se zobrazí ikona grafiky s typem souboru, například STL Grafika 1.
    Importovaná grafická těla jsou viditelná tehdy, jestliže si je zobrazíte v režimu SHO, SHV nebo drátového modelu.
    Objemové tělo
    Pokusí se importovat data jako objemová těla. V mnoha případech (zejména u složitějších modelů) není možné některá data sešít do použitelného objemového těla a pak překladače taková data importují jako povrchová těla. Proto je možné, že ve stromu FeatureManager uvidíte složku Objemová těla, složku Povrchová těla, importované prvky objemových těl a importované prvky povrchových těl.
    Povrchové tělo
    Importuje data jako povrchy. Ve stromu FeatureManager se zobrazí složka Povrchová těla a importované prvky povrchových těl.
    Jednotka Vyberte jednotku míry pro daný dokument SOLIDWORKS. Mezi použitelné jednotky patří Milimetry, Centimetry, Metry, Palce a Stopy. Překladač v průběhu importu neprovádí konverzi. Pokud jsou například jednotkami míry původního dokumentu metry a dokument naimportujete s jednotkou Milimetry, bude hrana, která v původním dokumentu měří 1 metr, v importovaném dokumentu měřit 1 milimetr a nikoli 1000 milimetrů.
    Importovat informace o textuře (platí pouze pro formát VRML) Importuje informace o texturách, které, pokud byly součástí souboru, vytvoří vysoce kvalitní, realisticky vyhlížející obrázek. Pokud se rozhodnete informace o texturách neimportovat, může to zvýšit výkon.
    Možnosti těla sítě (platí pro soubory sítě a 3MF, pokud zvolíte možnost Importovat jako objemové tělo nebo povrchové tělo)
    Vytvořit těla sítě omezené jednotlivými plochami
    Importuje optimalizovaný tvar na síťové tělo BREP. Síťová těla (též označovaná jako reprezentace hranic sítě nebo síťová těla BREP) jsou vytvořena z plošek sítě (trojúhelníků). U objemových těl plošky sítě vytvářejí uzavřený hraniční povrch (označovaný také jako vodotěsná síť). U povrchových těl síť vytváří otevřený povrch BREP.
    Seskupit plošky do ploch
    Shromáždí plošky sítě do vybíratelných ploch. Tyto plochy sítě jsou definovány jako kolekce plošek a nemají parametrickou reprezentaci, proto nelze změnit jejich dimenze.
  4. Nejprve vyberte soubor a pak klepněte na Otevřít, aby se soubor importoval.
    Pokud importujte soubor 3MF jako:
    • Pouze grafika, jsou také importovány barvy podle vrcholu, barvy podle plošky, nálepky, textury a průhlednost.
    • Síť BREP, je importována pouze průhlednost.
    • Klasický BREP, jsou také importovány barvy podle plošky a průhlednost.
