Možnosti exportu STEP
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů STEP můžete nastavovat různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu STEP:
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
  2. V poli uložit Uložit jako typ vyberte typ souboru STEP a klepněte na položku Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Výstupní formát
Objemová/plošná geometrie Exportuje geometrii jako objemová a povrchová těla.
Exportovat entity skici (jen pokud je vybrána možnost 3D křivky). Exportuje všechny položky v křivkách 3D a všechny 2D a 3D skici v dokumentu.
Zadat konfigurační data STEP (K dispozici pouze při exportování do souborů typu STEP AP203 (*.step)). Zobrazí dialog Konfigurační data pro export STEP.
Pokud vyberete možnost 3D křivky neboExportovat entity skic,, můžete otevřít exportované soubory STEP pouze v aplikaci SOLIDWORKS 2001Plus nebo vyšší.
Pokud vyberete možnost Zadat konfigurační data STEP, zobrazí se dialogové okno Konfigurační data pro export STEP.
Protože prvky skici nemůžete ve STEP souboru seskupovat, když otevřete exportovaný soubor STEP v aplikaci SOLIDWORKS:
  • Všechny čáry a splajny jsou importovány do jedné 3D skici.
  • Kružnice, elipsy a paraboly jsou importovány do samostatných 2D skic.
Exportovat vlastnosti plochy/hrany Exportuje vlastnosti plochy/hrany. Pokud chcete zlepšit výkon exportu, vypněte tuto možnost.
Rozdělit periodické plochy Rozdělí periodické plochy, jako například válcové plochy na dvě. Rozdělení periodických ploch může zlepšit kvalitu exportu, ale může mít vliv na výkon.
Exportovat prvky 3D křivek Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Jsou uloženy také všechny 3D křivky (složené křivky, 3D dráty, importované křivky a podobně).
Výstupní souřadný systém Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
